Wärmepumpe & Hybridsysteme
Soletemperaturen Vitocal 343-G
Hallo Viesmann Community,ich habe in unseren neuen Haus (Baujahr 2016) eine Vitocal 343-G mit 7,6 KW (BWT 341.B08) eingebaut. Vorweg: wir sind total begeistert wie leise die Vitocal läuft!!! Der Flächenkollektor besteht aus 5 Kreisen a 100m, 80cm Ver...
  • 7 Antworten
  • 1402 Ansichten
Estrichtrocknung mit Vitocal 200 G
Hallo zusammen, am 23.12.2016 hat der Installateur die Vitocal 200 G in unserem KFW-55 Haus in Betrieb genommen. Der Pufferspeicher ist aktuell noch leer und die 2x 80m tiefe Erwärmesonden werden auch noch nicht genutzt.Am 29.12.2016 hat der Installa...
  • 9647 Ansichten
Wasseraustritt Vitotres 343
Guten Tag liebes Viessmann Experten-Team,ich verzweifele und brauche dringend eure Hilfe. Seit Weihnachten verliert meine Viessmann Wärmepumpe (Vitotres 343) Wasser aus dem oberen Bereich. Nachdem der örtliche Sanitärnotdienst die Ursache nicht finde...
vitocal 343
Hallo,ich habe eine Vitocal 343 mit Fußbodenheizung und ohne Pufferspeicher. Nach der Warmwassererwärmung, welche ordnungsgemäß funktionert, wechselt die Anlage wieder in den Heizbetrieb, allerdings schaltet sie danach nach ca. 4-5 min. schon wieder ...
  • 671 Ansichten
warmwasser Vitocall 300A Hilfe!!!!
es sind mittlerweile 2 Jahre rum in meinem Haus und ich bekomme es einfach nicht sauf die Kette mit dem warmwasser.In den 2 Jahren kam kein heißes Wasser immer nur lauwarm...was soll ich tun....??zirkulationspumpe läuft ---aber bis etwas halbwegs ges...
Unsere Vitocal 343 macht nicht, was sie soll
Ein Hilferuf aus dem Berlliner südlichen Umland.....Unsere Vitocal 343 heizt nicht mehr und produziert auch nur unzuverlässig Warmwasser.....das Phänomen haben wir jetzt seit einer Woche und bei den Aussentemperaturen mit 4 Kindern im Haus ist das ni...
  • 1688 Ansichten
Heute am Dreikönigstag , 06.01.2017 um 6:00 Uhr wurde festgestellt das die Sole /Wasser-Wärmepumpe auf Störung ist.
Heute am Dreikönigstag, 06.01.2017 um 6:00 Uhr wurde festgestellt das die Sole/Wasser-Wärmepumpe in einem Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung auf Störung ist. Displayanzeige: Fachbetrieb verständigen. Als Vermieter wurde ich um 7.00 Uhr in Kennt...
  • 1311 Ansichten
Vitocal 200-S mit Vitotronic 200: Smart Home möglich?
Hallo zusammen,wir haben die o.g. Anlage im Jahr 2012 gekauft. Weiß jemand, ob und wie man das über Smart Home steuern kann? Am besten wäre eine Anbindung an Amazons Echo.Bei der Einweisung hat uns der Monteur erzählt, dass man mit den Thermostaten i...
  • 5867 Ansichten
Vitocal 201.C10 (Außeneinheit) - Schutzgitter
Unsere Vitocal 201.C10 (Außeneinheit) klappert immer wieder etwas lauter. Das Geräusch kommt vornehmlich vom zweiteiligen Schutzgitter an der Rückseite, ansonsten dürfte sie eher leise laufen. Das Gerät ist am Boden montiert unter Einhaltung des Mind...
  • 1053 Ansichten
Fehler A9 bei 222-G
Wir haben jetzt seit einigen Wochen das Problem, dass unsere Heizung immer öfter den Fehler A9 anzeigt. **bleep** ist eben auch, dass sie dadurch abschaltet, was dann immer ein kaltes Haus bedeutet, wenn wir es nicht rechtzeitig mitbekommen (nachts z...
Speicher 222-G
Hallo, uns ist jetzt aufgefallen, dass beim Baden nicht das ganze Wasser warm ist. Unsere Wanne fasst 200 Liter. Der Speicher der Heizung beträgt 170 Liter. Aber wenn wir warmes Wasser einlassen, ist nur gut die halbe Wanne voll. Und das obwohl wir d...
Unterschied Vitocal 300-G Typ BWC 301.Axx - BWC 301.Bxx
Hallo zusammen,kann mir bitte jemand kurz und knackig den Unterschied der beiden WP aufgrund des unterschiedlichen Index nennen?Die Leistungsdaten zweier vergleichbarer Geräte sind annähernd gleich, jedoch für eine (überschlägige) Auslegung meiner kü...
  • 1040 Ansichten
Fehlermeldung A9: Wärmepumpe defekt
Liebes Viessmann-Team,die Lage unserer Heizungsanlage ist leider im Gegensatz zu meinem letzten Post eskaliert, die Wärmepumpe ist in den letzten Tagen mehrfach mit der Meldung A9 "Wärmepumpe defekt" ausgefallen (Meldungsstatistik Nr. 22 verursacht d...
  • 1349 Ansichten
Vitocal 200-g optimieren
Hallo,ich besitze seit 2012 eine Vitocal 200-g 13kw mit 800m Solekollektor als Flächenkollektor installiert.Beheizt wird ein Haus Kfw 55 mit 171qm plus Keller. Heizkosten bisher waren in Ordnung.An der Heizung hab ich bis jetzt auch nichts zu bemänge...
  • 7 Antworten
  • 1556 Ansichten
Vitocom100 mit Vitocal200
Hallo zusammen,nachdem nun meine Probleme mit der Installation der Vitocom100 gelöst sind, traten letzte Woche folgende Störungsmeldungen auf (wurden per Email übermittelt, mehrfach die Sequenz gesendet):"Das Gerät VT 200 (WO1C) der Anlage Home melde...
  • 1676 Ansichten
Legionellen Schaltung BWC 301
Hallo,kann ich die Legionellenprüfung auch ohne E Stab durch die o.g. Wärmepumpe durchführen lassen? Oder ist es Strom technisch günstiger, wenn der E-STAB 1x die Woche läuft. ?Wenn ja, wo kann ich dies in der Wärmepumpe von E STAB auf BWC umstellen?...
  • 1469 Ansichten
Kostenermittlung für Warmwasser
In der Energiebilanz (Vitotronic 200) werden Werte für den Stromverbrauch getrennt für Heizung und Warmwasser seitens der Wärmepumpe angezeigt. Unter "Brenner" wird nur der Gesamtwert Gasverbrauch in cbm und kWh angezeigt.Wie kann ich eine rechnerisc...
Vitocal 200 - a arbeitet nicht richtig
Hallo,wir sind am 23.12. in unser neues Haus eingezogen. Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass mit unserer Heizung etwas nicht stimmt. Leider können wir bis zum 9.1. unseren Heizungsbauer nicht erreichen, daher ist die Community meine letzte Hi...
  • 9 Antworten
  • 2394 Ansichten
Individuell geplant
