Wärmepumpe & Hybridsysteme
Ist es sinnvoll (oder zumindest unschädlich), die Raumthermostaten einer Fußbodenheizung alle auf den Punkt (mittlere Position) zu stellen?
Guten Abend, ich habe eine Wärmepumpe (Vitocal 300-G) mit Pufferspeicher, die über einen (1) Heizkreis zwei Wohnungen mit Fußbodenheizung versorgt. Die Spreizung im Heizkreis ist im Mittel 4 K. Eine Wohnung ist vermietet, der Mieter möchte den Thermo...
  • 8 Antworten
  • 2410 Ansichten
Vitocal 343-g mit Vitosol
Hallo Viessmann Freunde. ich habe folgenden Problem. Ich mochte meine Vitocal 343-g mit Solar modul SM1 verbinden. Kann mir jemand sagen wo kommen die ntc 10k Termometer? eingentlich sind schon zwei im speicher der Vitocal 343, soll ich da auch den v...
Vitocal 200-S Störmeldung 0A
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S und seit ein paar Wochen kommt immer wieder die Störung 0A. Ich habe die Meldehistorie ausgelesen, Meldung 17 -> Kommunikation mit Außeneinheit oder keine Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung am Gerät liegt ...
  • 1830 Ansichten
Wasser nachfüllen Vitocall 300 A/Vitocell100
Hallo Viessmann-Team, können Sie mir bitte sagen, wo ich bei der Vitocal 300 A/Vitocell 100 (2009) das Wasser nachfüllen muss, da der Druck in den Leitungen zu niedrig ist. Die Anlage wurde im Jahr 2009 in Betrieb genommen und lief bisher ohne Proble...
  • 999 Ansichten
Vitocall 222-a Service- und Montageanleitung
Hallo, ich benötige für meine Vitocall 222-a die Service- und die Montageanleitung, da diese verloren gegangen ist. Können Sie mir diese zur Verfügung stellen? Außerdem benötige ich für meine Vitovent 300-W ebenfalls alle Anleitungen die es gibt, da ...
  • 1448 Ansichten
Meldungshistorie Kältekreis - Hinweis 10 und 22
Hallo, unsere Wärmepumpe Votocal 200a (Innenaufstellung) konnte am 22.12. kein warmes Wasser produzieren. Nach Blick auf die Diagnose zeigten sich eine Reihe Meldungen "Kältekreis 07". In der Meldungshistorie des Kältekreises tauchte abwechselnd der ...
  • 1336 Ansichten
vitocal 161-a braucht viel strom
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Brauachwasser-Wärmepumpe (modell Vitocal 161-a) sollte bei 3-Personenhaushalt zwischen 2-3 kw verbrauchen, sie benötigt jedoch 8 kw. Woran kann das liegen, kann die Anlage falsch installiert worden sein, oder wo k...
  • 7 Antworten
  • 4363 Ansichten
Druckausgleichsbehälter richtig montiert?
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1 1/2 Jahren das Problem bei meiner Wärmepumpe mit Erdbohrung, dass der Druck der Sole kontinuierlich abfällt. Im Frühjahr 2019 hat der Heizungsbauer festgestellt, dass der Druckausgleichsbehälter nicht korrekt monti...
  • 3198 Ansichten
Vitocal 222-S schafft keine 60 Grad Warmwasser
Hallo Liebe Experten, ich habe eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 und habe Soll Warmwasser auf 60 Grad gestellt. Die E-Heizung für Warmwasser ist auch aktiviert. Leider erhitzt mein Warmwasser nur bis max. 50 Grad. Woran könnte das liegen? Vielen Dank...
  • 1401 Ansichten
Fehler A9 und A0 bei der Vitocal 222
Hallo,wir haben seit Anfang November ein bislang ungelöstes Problem mit der Vitocal 222. Zuerst trat der Fehleecode A9 30 auf. Habe die Heizung dann neu gestartet und sie lieg wieder. Genau nach einer Woche trat der Fehler wieder auf. Hinzu kam dann ...
  • 612 Ansichten
Verdampfer Temperatursensor 3A
Hallo und guten Tag!An unserer Vitocal AWHO 351.A20 steht seit Kurzem die Meldung „Verdampfertemperatursensor 3A“ an. Heizung läuft nach quittieren, die Meldung kommt täglich wieder . Kann man den Sensor selbst tauschen, wo sitzt der? Es gibt hier ve...
vitocal AW108 Fehler A9
Ich habe eine Vitocal AW108 CD60, diese zeigt den Fehler A9 und läuft nicht mehr. Kann ich da selber was machen? Bzw. was könnte der Fehler sein?? Danke für die Hilfe! LG Thorsten
Optimale Einstellung des Warmwasserspeichers?
Betrifft Vitocal 300 WW Wir haben Schwierigkeiten unseren Warmwasserspeicher optimal einzustellen. Wir sind eine 4-köpfige Familie, unser Warmwasserbedarf ist hauptsächlich morgens (1 Person duscht) und abends (3 Personen duschen hintereinander). Im ...
  • 937 Ansichten
Vitocaldens in einem Altbau mit Heizkörpern
Hallo Zusammen, Wir planen eine neue Heizung und sind auf den Vitocaldens 222F gestoßen. Im Netz findet man kaum Nutzererfahrungen. Hat jemand dies im Einsatz und kann dazu was schreiben? u.a. auch Stromverbrauch? Hier ein paar Fragen dazu: - Ist das...
ViCare - Smart Climate Lösungen
Hallo!Ich habe gelesen, dass 2018 die "Smart Climate Lösungen" auf den Markt kommen sollen, wobei als Basis die VitoConnect dient. Ich habe mir vor einem Monat eine VitoConnect 100 Opto1 eingebaut und kann seitdem meine Heizung fernsteueren. Wird die...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 8552 Ansichten
Vitocal 200-S, Störung Blindstromkompensation
Hallo ich habe eine 200-S, 751368636325954810. Die Störung war 19 im Kältekreis. also habe ich die Platine der Außeneinheit getauscht, deselbe Fehler kam sofort wieder. Ich habe 7858042 eingebaut. Das Drehfeld ist rechts, auf allen 3 Phasen liegen 22...
