Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitotrol 300A
Hallo! Ich habe eine Vitocal 333-G mit Vitotronic 200 (WO1C), und eine Fernbedienung Vitotrol 200A, die an HK2 angeschlossen ist. Jetzt habe ich mir eine neue Fernbedienung Vitotrol 300A gekauft, die ich auch anschließen möchte. Die vorhandene Vitotr...
  • 1107 Ansichten
Bitriebsart wechslen
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 G mit Natural Cooling. Warum ist es nicht möglich nur Kühlen und WW einzustellen? Diese Betriebsart fehlt völlig. Wenn ich die Betriebsart Heizen/ Kühle und WW einstelle, ist im Sommer /Frühsommer immer das Problem, d...
Habe immer wieder den fehler F09
HalloHabe immer wieder den fehler F09 in der diagnose gestern 21mal den Fehler 07 und AA manchmal geht es 1 woche ohne störung dann wieder gleich 2 oder 3 am Tag heute war der Sanitär Mann da hat alles durchgespühlt konnte mir aber nicht genau sagen ...
  • 1016 Ansichten
Vitocal 222s Wasser wird nicht warm
Hallo! Ich habe heute morgen den Betriebsstatus von Heizen auf Warmwasser umgestellt. Allerdings bleibt die Warmwassertemperatur bei 26 Grad stehen. Die Vorlauftemperatur liegt bei 48-51 Grad. Ich habe die Anlage seit knapp 5 Jahren und nie irgendwel...
ViCare vs OT2
Hallo Viessmann Freunde 🙂 da ich noch keine Verbindung mit meiner Wärmepumpe habe denke ich schon an einer Verbindung mit Internet. Viessmann hat zwei Geräte dafur: ViCare und OT2ich habe eine Vitocal 343-g mit Solar-Anlage und Vitovent 300-f was so...
optimale Einstellung Warmwasserbereitung
Hallo!Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222-g, Baujahr ca. 2008. Leider bin ich nicht in der Lage, die Warmwasserbereitung optimal einzustellen. Der Installateur, der die Anlage errichtet hat, kann mir leider ebenfalls nicht weiterhelfen. Im Moment si...
  • 13 Antworten
  • 40297 Ansichten
Benachrichtigung Anlage Wärmepumpe (Störcode A9)
Hallo zusammen, ich erhalte seit Wochen von meiner Wärmepumpe nahezu täglich folgende Fehlermeldung: Das Gerät VT 200 (WO1A / WO1B) der Anlage Wärmepumpe meldet eine Störung (Störcode A9).Störungsursache:Störung Wärmepumpe; Wärmepumpe defekt; Sicherh...
Eigenverbrauchsoptimierung einer WP aus 2014
Hallo Viessmann Team, Es liegt eine WP Vitocal 350 mit Pufferspeicher 1000 Liter, Steuerung Vitotronic 200 WO1B CH und eine Fernsteuetrung Vitocom 100 GSM vor. Neu wurde jetzt auf dem Gebäude eine PV-Anlage gebaut, und nun soll durch die PV-Anlage ei...
  • 1857 Ansichten
Luftzufuhr für Vitovent 300 vorkühlen durch Erdrohr
Guten Tag, wir planen aktuell einen Neubau mit Einliegerwohnung und möchten eine Luft/Wasser Wärmepume Vitocal 222 und eine Lüftung Vitovent 300 verwenden. Kann man die Luftzufuhr durch ein Erdrohr vorkühlen? Ich möchte nicht im Sommer die >35° Luft ...
  • 1106 Ansichten
Vitocal 200-s: Ventilatoren drehen nicht!
Letzte Woche hatte ich eine Fehlermeldung- OA. Nach dem mein Heizungsmonteur mit Viessmann telefoniert hat und die Spannung am Außengerät gemessen hat, hieß die Diagnose von Viessmann: Platine kaputt. Heute ist die neue Platine angekommen (auf Kulanz...
  • 1436 Ansichten
Heizstab trotz Verdichterleistung bei 23%?
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitocal 200-S AC. Derzeit läuft das Estrichaufheizprogramm. Der Verdichter läuft bei 5-20 Grad Außentemperatur und 20 Grad Vorlauftemperatursoll bei 20-30%. Dennoch geht hierbei regelmäßig der Heizstab an. Woran kann ...
  • 992 Ansichten
Energiezähler Vitocal 200 a
Hat die Vitocall 200a denn einen Energiezähler eingebaut, an dem man den Energieverbrauch für Heizen und Warmwasser ablesen kann? Falls ja, wo im Menü kann man die Verbrauchswerte abrufen? Vielen Dank
  • 901 Ansichten
Vitocal 222-S
Hallo, unsere Vitocal 222-S ist ca. 4 Wochen alt, jeden Tag bekommen wir Fehlermeldungen Strömungswächter D6 Abbruch Abtauung AA Kältekreis 07 in der Anlage angezeigt, aber nicht in der App. Gruß
Vitocal 200-S auslesen der JAZ
Hallo Viessmann Team,ich möchte an meiner Vitocal die JAZ ablesen. Leider ist dies im Service-Menü unter Diagnose Energiebilanz nicht möglich.Unter 8811 ist 1 eingetragen und 5030 ist mit 7 eingestellt.Woran kann es liegen?Vielen Dank für eine Unters...
Vitotronic 200s update
Wo kann ich ein Update für meine Vitotronic 200s anfordern. Zu Zeit ist die 4.43 installiert, leider stehen mir für die PV Anlage nicht alle Funktionen zur Verfügung.
  • 9 Antworten
  • 2803 Ansichten
Raumtemperatur
Hallo zusammen, Ein Kollege besitzt eine Viessmann VitoCal 300-G BWC.301 B17 Wärmepumpe mit einer Vitotronic 200 Regelung und das Vitogate 300 zur Modbus-Steuerung. Wir möchten nun die Raumtemperatur über Modbus auslesen, jedoch wissen wir nicht welc...
  • 1308 Ansichten
Individuell geplant
