Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wasser-wasser WP mit Sole-Zwischenkreis
Vitocare 300-G pro: wie hoch ist die JAZ ? und wieviel Heizstunden werden benötigt für 38 WE Neubau (2961 qm Wohnfläche) ?und Vitocare 350-G pro: wie hoch ist die JAZ ? und wieviel Heizstunden werden benötigt für 38 WE Neubau (2961 qm Wohnfläche) ?
vitocal 300-g mit pufferspeicher zum kühlen
Hallo Viessmann Team! Ich habe eine VitoCal 300-G BWC 301.b17 mit einer Vitronic 200 WO1C - Anlagenschema 6. Dazu einen Heizungspufferspeicher mit 1000l. Da wir im oberen Stockwerk (vornehmlich Fußbodenheizung, mit Mischer ausschließlich über Puffers...
vitocal 200a - Meldungshistorie Fehler
Hallo, aktuell macht die Heizung nich das was Sie soll. In der Meldungshistorie sind Fehler aufgezeichnet die ich leider nirgendwo im Handbuch finden kann. Als Störung wird aktuell "Schutzeinrichtung Primär"angezeigt Was bedueten die Fehlermeldungen?...
  • 803 Ansichten
Vitocal 222-s parameter 7319
I am trying to understand whether PARAMETER 7319 is effective also during COOLING. For my VITOCAL 222-S based system I have tried to set it to 48, understanding that it would correspond to a total of 48 on-off cycles in 24h, i.e two cycles/hour. But ...
  • 1045 Ansichten
Vitocal 350 AW 114
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal 350 AW 114 ging mit Niederdruck auf Störung. Ein Viessmann Servicetechniker hat festgestellt dass das Magnetventil (über Sammler) sporadisch hängt. Über einen Dauermagnet läuft die Anlage seit über 3 Monaten ohne Probl...
  • 597 Ansichten
Stellantrieb Fußbodenheizung
Guten Abend!Kann mir jemand erklären warum zwei der sieben Stellantriebe im OG warm sind und auch zwei der sieben Stellantriebe im EG warm sind, obwohl die Wärmepumpe auf Warmwasserbetrieb steht?
  • 6 Antworten
  • 1927 Ansichten
Wärmepumpe taktet zu oft
Hallo,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 A und ich habe festgestellt, die Wärmepumpe taktet viel zu oft (ca. alle 10 Minuten). Die Heizung ist dadurch wohl auch nicht wirklich effizient. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ist es sinnvoll d...
  • 7162 Ansichten
Temperaturanzeige Wasserspeicher auf App?
Hallo, wir planen für unser EFH ein VITOCAL 200-A AWO-E-AC 201.A09. und dazu einen wasserführenden Kamin die beide in einen Wasserspeicher heizen. Für die richtige Steuerung des Kamin erscheint es notwendig die max. Temp im Wasserspeicher zu kennen. ...
  • 640 Ansichten
Viessmann Kundenservice / Stromverbrauch
Guten Tag, ich habe mich für eine Wärmepumpe, eine Kühleinheit und eine Lüftungsanlage von Viessmann entschieden weil mir diese für mein Zweifamilienhaus als "Mercedes" unter den Heizungen empfohlen wurde. Die Anlage wurde im Oktober in Betrieb genom...
  • 537 Ansichten
Heizungsfachbetrieb für die Wartung
Hallo liebe Viessmann Experten, Wir suchen nun schon seit fast 3 Wochen einen neuen Heizungsfachbetrieb. Die bisherige Firma unterstützt keine Viessmann Anlagen mehr. Wir haben eine Vitocal 343 Wärmepumpenanlage. Leider hilft die Suche auf der Websei...
Vitocal 200-S Kühlen Nachrüsten
Sehr geehrte Experten, Ich habe gelesen das man bei manchen Vitocal 200-S Anlagen die Kühlung nachrüstbar ist. Wir haben Bodenheizung im ganzen Haus. Leider hat das Typenschild kein häkchen neben den Typen Feld somit wissen wir nicht ob es en AC gerä...
  • 11 Antworten
  • 6658 Ansichten
Vitocal 200-A Störungen im Kühlbetrieb
Hallo liebe Community, wir haben eine Vitocal 200-A mit Active Cooling und häufiger das Problem, dass die Anlage es irgendwieschafft den Vorlauf so niedrig zu wählen, das Sie dadurch ausschaltet. Meistens, wenn es draußen geradeso im Übergang ist und...
  • 7 Antworten
  • 1846 Ansichten
Betriebsmodus für Vitocal 262-a T2H
Hallo liebe Experten, letzte Woche wurde eine Vitocal 262-a T2H und eine Vitocrossal 300 bei uns eingebaut. Im Sommer und in der Übergangszeit möchten wir hauptsächlich die Vitocal für die Brauchwassererwärmung nutzen. PV-Strom bekommen wir vom Dach....
  • 4150 Ansichten
cannot find meaning of this VITOTRONIC symbol
Hallo, on my Vitocal 222-S diagnostic table, in column 3 at row E, I observe this symbol but I was not able to find it listed in the VITOTRONIC service manual (italia language version) delivered with the unit. What does it mean ? Many thanks Luca
