Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 262-A Typ T2W-Ze
Guten Tag,ich habe seit Oktober 2021 die Vitocal 262-A Typ T2W-ze an der Wand bei mir im Keller hängen.Die Wärmepumpe wird mit Umluft betrieben und ist sehr laut.Wenn sie in Betrieb ist, hört man dies im ganzen Haus - auch im 2. Stock.Was kann ich ge...
Smart Grid Wassererwärmung Vitotronic 200 WO1C
Hallo, ich nutze die Smart Grid Funktion einer Vitocal 200 Wärmepumpe mit einer Erweiterungsplatine EA1.(Steuerung: Vitotronic WO1C) Seit kurzem versuche ich die Trinkwassererwärmung auf max. Temperatur (beide Potenzialfreie Kontakte geschlossen) zu ...
Vitocal 262A t2w-ze Warmwasser - Anschlussrohre
Hallo zusammen, seit heute bin ich auch stolzer Besitzer einer Vitocal 262A T2W-ze. Jetzt versuche ich anhand der Montageanleitung das Gerät schonmal soweit vor zu montieren. Auf Seite 16-17 der Montageanleitung steht beschrieben wie die "beiliegende...
von Konto wurde gelöscht
  • 1395 Ansichten
Vitocaldens - 400V oder 230 Volt?
Hallo, es gibt die Produkte: Vitocaldens 222-F Hybrid-Kompaktgerät, 10,9 kW, Typ HAWB-M 222.A29 (230 Volt)Vitocaldens 222-F Hybrid-Kompaktgerät, 10,2 kW, Typ HAWB 222.A29 (400 Volt) Interessanterweise scheint die 400Volt Variante teuerer und weniger ...
  • 6 Antworten
  • 2971 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-a 13,4 kw 400 V
Hallo,hätte kurz eure Hilfe benötigt. Mit welchem FI soll ich die Wärmepumpe absichern? Habe mir die Anleitung durchgelesen und finde dazu nichts!!! Wir haben vom Hauptzähler in den Kellerraum einen Unterverteiler installiert. Sprich im Unterverteile...
  • 953 Ansichten
Angefasst !
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin angefasst, wegen Viessmann und auch wegen meines Handwerksbetriebs.Seit langem möchten wir vom Gas weg, nicht wg. der Ukraine , nein schon lange !Ich habe eine Viessmann Gas Heizung , die funktioniert, soll aber...
  • 889 Ansichten
Vitocal 252
Hallo,Ich möchte in meinem Miethaus die Ölheizung durch eine Vitocal 252 ersetzen.Kann ich in 30 km Entfernung die Verbrauchsdaten der WP im Web sehen ?Kann bei einer Störung die Zulaufleitung und die Außeneinheit einfrieren ?Brauche ich bei Radiator...
  • 468 Ansichten
Vitocall 300A Farbe blättert großflächig ab
Hallo Community, wir besitzen seit ca. 10 Jahren eine Vitocall 300-A Wärmepumpe.Jetzt nach dem Winter und den ersten Sonnenstrahlen blättert die Farbe son der Wärmepumpe und dem Deckel oben großflächig ab.Das kann ja eigentlich nicht normal sein, für...
Frage zu Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo Fachleute,hab da paar Fragen zu obrigem System:Kann ich mit dem internen Wärmetauscher über eine zusätzliche Umlaufpumpe den Kessel meiner bestehenden Vissmann Heizung auf Temperatur bekommen?Da ich nur Max 40° benötige wär das doch in der Theo...
  • 10 Antworten
  • 1846 Ansichten
Dimensionierung
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe ich drücke mich nicht zu umständlich aus. Wir (2 Pers) bauen ein Einfamilienhaus KW 40 + ohne Keller, Wohnfläche 130 m²Wir haben nun folgendes Angebot von unserem Heizungsbauer bekommen: Heizung:Fußbodenheizung,...
Vitocal 300 Lüfter und Kompressor laufen ständig
Guten Tag, ich nutze seit 10 Jahren eine Vitocal 300 ohne Problem. Jetzt allerdings musste ich feststellen, dass zwar Warmwasser ohne Probleme funktioniert, jedoch die Fußbodenheizung kalt bleibt. Es wird kein Fehler angezeigt, allerdings läuft der L...
  • 1124 Ansichten
350€ für Wartung gut investiert?
Hallo zusammen,macht eine Wartung für 350€ für eine Vitocal 300 G Erdwärmepumpe Sinn bzw. Hat wer Erfahrungen mit dieser Wartung? Davon abgesehen, dass ich den Stundensatz ziemlich massiv finde, kann ich nicht glauben, dass bei einer 3 Jahre alten Pu...
  • 404 Ansichten
Viessmann vitocal 242
Hallo Community, leider haben wir ein Problem mit unserer Viessmann vitocal 242 G. Im Winter schaltet sich der E-Heizstab nicht automatisch ab so dass der Fußboden richtig warm wird. Man muss manuell was verstellen zum Beispiel Temperatur damit der E...
  • 13 Antworten
  • 2175 Ansichten
Vitocal 100-S
Liebe Community,ich bin neu hier, und nach dem Motto „Selbst ist die Frau“ werde ich Euch mit meinen Fragen löchern.Ich baue gerade in Istrien und der Heizungsfachmann hat mir eine Vitocal 100-S für die Fußbodenheizung angeboten. Nun habe ich gesehen...
  • 865 Ansichten
Gas Heizung raus, Wärmepumpe rein
Hallo, 2017 habe ich eine neue Gas-Heuzung von Viessmann inkl. einer Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung einbauen lassen.2020 dann noch eine PV-Anlage inkl. Batterriespeicher im Keller ergänzt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen würde ich nun se...
  • 1301 Ansichten
Ersatz Ausseneinheit Vitocal 242S
Moin, ich brauche eine neue Ausseneinheit für die Vitocal 242 S.Nun sagte mir mein Monteur, das ich eine komplett neue Anlage brauche da es keine ausseneinheit alleine zu Kaufen gibt.Ist das so ??? Oder welche Geräte die eventuell auch mehr als 55 gr...
  • 8 Antworten
  • 1423 Ansichten
VITOCAL 300-A Fehler "Wärmepumpe A9"
Hallo, wir haben seit knapp 10 Jahren die Wärmepumpe Vitocal 300-A im Betrieb und eigentlich in den gesamten Jahren durchgehend mehr oder weniger häufig Probleme mit der Fehlermeldung "Wärmepumpe A9".Ursache ist immer ein zu häufiges Auftreten der Me...
  • 623 Ansichten
Vitocal 300 Wärmepumpe
Hallo, Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 BW 110 CD 60. Ich möchte gerne wissen , ob bei einem Ausfall des Verdichters ich für den Notfall ein elektrisches Zusatzheizgerät in meine Heizanlage integrieren kann?. Gruß
vitotres 343 Nachtbetrieb
Hallo allerseits, ist es möglich, bei einer vitotres 343 Wärmepumpe die Temperatur in der Nacht niedriger zu wählen? Beziehungsweise was sind die Strategien, eine Abkühlung des Raums über Nacht zu gewährleisten? Vielen Dank und Grüße, Amos
  • 12 Antworten
  • 1978 Ansichten
Verbrauchsangabe Gas je Kalenderwoche unzutreffend
Es geht um die Vitocaldens 222 FAC 29kWDie Gasheizung gibt den Verbrauch je Kalenderwoche sowohl in Kubikmetern (m3) wie auch in kWh an. Vergleicht man die Werte mit den Angaben des Gaszählers in m3 wie auch in kWh stellt man fest, dass die Werte des...
  • 8 Antworten
  • 1631 Ansichten
