Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kühlfunktion Vitocal 222-S Installationsplan
Ich habe ein Vitocal 222-S AWBT-E-AC221.C16 und möchte gerne die Kühlfunktion nachrüsten. Ich benötige dafür den Installationsplan und eine Liste der notwendigen Komponenten. Eine Erläuterung der zu ändernden Parameter in der Codierebene1 wäre auch h...
  • 564 Ansichten
Einstellung für Primärquelle und Primärpumpe
Guten Tag,ich habe eine Wärmepumpe (Vitocal 300-G Typ BWC 301.C16) mit Pufferspeicher. Als Primärquelle dienen drei Erdsonden.Eingestellt unter 7030 „Auswahl Primärquelle“ wurde der Wert „0“ für Eisspeicher (definitiv nicht vorhanden) und nicht wie i...
  • 1000 Ansichten
Frischwasserstation Vitotrans 353 STÖRUNG !T-WW / !T-Zirk-RL / !T-KW (Vitodens 300, Vitocell 160-E SESB, Vitotronic 200-H, 6 Koillektoren)
Guten Abend zusammen.Am vergangenen Samstag habe ich meinen ersten Eintrag hier im Forum auf der Suche nach Hilfe/Unterstützung geschrieben: "Vitodens 300 25kW / 950l Vitocell 160-E / 6 Kollektoren - Brenner schaltet sich trotz laufender Solaranlage ...
Vitocell 333 mit Wärmepumpe ergänzen
Hallo, Ich bin aktuell in Überlegungen meine Gasbrennwertheizung mit einer Wärmepumpe zu ergänzen. Hier habe ich die Vitocal 250-S ins Auge gefasst. Hier mein aktuelles System:Vitodens 300-W 19kwVitocell 333mit angeschlossener Solarthermie und Steuer...
  • 1073 Ansichten
Vitocal 060-A Typ T0S 251
Hallo Zusammen, darf ich die Vitocal 060-A Typ T0S unter Bedingungen mit Strom versorgen? Zb nur wenn die externe Temperatur höher als 5°C ist (Wegen niedrigere Effektivität) und nur zwischen 10:00-18:00 (PV Strom) Außerhalb diese Bedingungen wird ni...
  • 928 Ansichten
Vitocal 060-A Typ T0S-ze,
Hallo Zusammen,muss bei den Vitocal 060-A Typ T0S-ze, ein externer Wärmeerzeuger angeschlossen werden oder kann auch ohne (wie der T0E) betrieben werden?Danke
  • 789 Ansichten
Überprüfung der Komponenten Auswahl
Hallo,unser HB hat uns ein Angebot zum Austausch unserer Gas Niedertemperaturheizung, gegen eine moderne Wärmepumpe unterbreitet. Ich wäre Euch dankbar wenn Ihr dieses einmal dahingehend überprüfen könntet, ob die ausgewählten Komponenten Sinnhaftig ...
Geräteauswahl
Was ist der Unterschied zwischen Vitocal 250-S, Typ HAWB-M-AC und Vitocal 250-S, Typ HAWB-AC?
  • 696 Ansichten
Pfeifen Hochfrequenter Ton Vitocal 200-s
Hallo Zusammen, es gibt zwar einige Beiträge jedoch ohne Ton das ich nicht weis ob es bei mit der gleiche ist. Die Heizung (Innengerät / Warmwasserspeicher mach ein Wimmerndes Hochfrequentes Geräusch. In der angehängten Datei am Besten zu hören zwisc...
Vitocal 200-s im Altbau Vorschlag sinnvoll?
Hallo wir planen den Austausch unserer Ölheizung durch eine neue Heizung in unserem Altbau BJ 1921 plz 350**das Hause hat ca 210qm Wohnfläche wovon aktuell aber nur ca 165qm ausgebaut sind. Alle Fenster sind neu ,doppelt verglast mit Alu-Thermorolläd...
  • 11 Antworten
  • 3008 Ansichten
VITOCAL 200-A Innenaufstellung
Liebe Community Braucht es bei Monobloc-Innenaufstellung zwingend zwei separate, getrennte Luft-/Lichtschächte? Im Heizraum haben wir nur einen Schacht (80/60) mit einer zusätzlichen 12.5 cm Bohrung für die Heizungszuluft. Könnte der 200-A eine Optio...
Dauerhafte EVU-Sperre C5
Hallo, seit 3 Tagen ist bei meiner Vitocal 242 (S.-Nr. 7502081601260118) dauerhaft der Hinweis EVU-Sperre C5 aktiv und es wird kein Warmwasser mehr erzeugt. Lt. Stromversorger liegt von denen kein Problem vor bei meinem Anschluss. Was kann die Ursach...
  • 506 Ansichten
Ergänzung Wärmepumpe zu Vitocrossal 300
Welche Wärmepumpe von VIESSMANN könnte man sinnvoll in eine bestehende Anlage mitVitocrossal 300Solarthermie (3x 200FM-SH) + 400 l Speicher (Vitocell 100)anbinden bzw. eine Grundlastabdeckung damit herstellen? Danke im Voraus für Hinweise.DW
  • 722 Ansichten
VitoCal
Hallo !Gerne würde ich über dieses Forum in Erfahrung bringen, ob bzw. wie eine Viessmann-Luft-Luft-Wärmepumpe (Vitocal) hybrid mit einer Vitodens-Gastherme (Vitodens mit Vitotronic 200) und einem Vitocell 340-M Pufferspeicher kombiniert werden könnt...
  • 744 Ansichten
Vitocal Wärmepumpe meldet Störung,bitte um Hilfe
Hallo Unsere Vitocal 200s Awb ac 201 b10 Seriennummer 7542015501378107 geht ständig auf Störung.Wenn ich den Fehler quittiere kurz grün,dann wieder StörungFehler heißt Ausseneinheit OA Wir haben die Heizung aktuell nur auf WarmwasserMeldungsstatistik...
Vitocal 200G Übergangszeit zu kalt
Guten Morgen, Vitocal 200-G Sole-WPVitotronic 200 Jetzt in der Übergangszeit ist die Heizleistung nicht ausreichend.Folge Einstellung der Heizkurve:Damit sind wir gut durch den Winter gekommen.Nun in der Übergangszeit sind die Heizkörper kalt.Mittags...
Screenshot_2022-03-22-07-26-24-095_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_2022-03-22-07-31-06-395_com.viessmann.vicare.jpg
  • 1142 Ansichten
Hybrid Vitodens und Vitocal
Hallo liebe Community, ich habe eine 10 Jahre alte Vitodens 333 Gasheizung und möchte diese mit einer Wärmepumpe erweitern. Ich denke da an eine Vitocal 200 mit 7,5kw. Ist es möglich beide Systeme im Hybrid Modus zu betreiben ?
  • 735 Ansichten
Vitocall 300-a - Fehlermeldung Kältekreis 07
Sehr geehrte Damen und Herren, anbei mein Fehler Bild der oben genannten Wärmepumpe.Wenn die Wärmepumpe sich einschaltet kommt nach ein paar Minuten der Hinweis"Fehlermeldung Kältekreis 07". Diese steht immer genau 10 Minuten an.Danach starte die Anl...
Hybrid Heizung für Altbau
Hallo, ich betreibe, für unseren 4-Personen Haushalt, seit Mitte 2015 eine Vitodens 200 in Kombination mit Vitocell 100 für ein 160m2 Altbau EFH mit klassischen Heizkörpern.Bisheriger Gasverbrauch gut 25.000 kwH / Jahr. Angesichts der akt. Entwicklun...
Vitocal 222-G Umwälzpumpe
Guten Tag zusammen, ich habe hier eine Vitocal 222-G mit Erdwärme stehen, die vor ca. 1,5 Jahren eine neue Umwälzpumpe eingebaut bekommen hat (nach nur 5 Jahren Betrieb). Diese Pumpe ist seit Samstag Abend komplett kaputt und verliert massiv Wasser. ...
  • 453 Ansichten
Vitocal 060A Display blinkt nach Stromausfall
Hallo,bei uns in der Straße war für ca. 7 Stunden der Strom ausgefallen. Danach blinkt jetzt das Display, obwohl die Pumpe einwandfrei funktioniert. Die Lieferfirma war zwar da, "muss sich aber erst noch schlau machen".Bin überzeugt, dass das mit dem...
Filterbestellung
Hallo ihr Lieben, ich bin neu hier und habe bereits ein wenig im Forum gesucht. Allerdings bin ich nicht fündig geworden. Meine Anlage braucht neue Filter. Ich habe die Viessmann Vitovent 200-W 300 m3/h. Seriennummer 7571124001277109. Welche Filter m...
  • 703 Ansichten
