Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222g
Hallo ich mal wieder, letztes Jahr wurden beide Pumpen getauscht, alles enthalten. Praktisch wie neu. Nun seit gestern Abend wieder die Fehlermeldung A9 und C9.Die Heizung geht auch nach Neustart direkt wieder in Störung Modus. Egal, ob mit Elektro o...
"Probleme mit deiner Anlage"
Hallo,seit ein paar Tagen meldet die App ViCare, bzw. ist zu sehen, dass meine Anlage ein Problem hat. Ich sehe keine neuen Einträge in der Historie, also keine Fehler.Können Sie mir sagen, warum diese Meldung angezeigt wird, da alles korrekt funktio...
  • 2680 Ansichten
Vitocal 242-G Stufe Heizkreispumpe
Eine weitere Frage, die Heizkreispumpe Wilo steht momentan auf Stufe3. Sie hing fest, daraufhin wurde diese höher gestellt. Läuft wieder einwandfrei. Stufe 2 sollte ausreichen, oder? Heizkreislauf von Keller in EG und 1. OG. Vorab vielen Dank für die...
  • 7 Antworten
  • 1398 Ansichten
Kurze Laufzeit Wärmepumpe 222-G
Guten Tag, wir haben in den letzten zwei Jahren einen Altbau kernsaniert und in diesem Zuge die alte Ölheizung durch eine Erdwämepumpe von einem Fachpartner von Viessmann ersetzen lassen. Da wir aufgrund der bisherigen Mietswohnung bis dahin wenig (k...
  • 15 Antworten
  • 3153 Ansichten
Vitocal 200
Guten Morgen, habe eine Frage und zwar habe ich eine Wärmepumpe Vitocal 200 und jetzt eine PV Anlage dazu installiert. Bei den aktuellen kalten Außentemperatur in der Nacht schaltet sich die WP in der Nacht ein und bei den warmen Außentemperaturen au...
  • 426 Ansichten
Vitacal 222 Störungscode C9
Wir haben bei unserer Heizung die Störung C9. Ich befürchte, dass jemand die Temperatur verstellen wollte und dabei versehentlich die Temperatur an der Wärmepumpe verstellt hat. Wie stelle ich denn die Temperatur an der Wärmepumpe wieder richtig ein?...
  • 359 Ansichten
Viessmann Vitocal 060-A Brauchwasser Wärmepumpe
Hallo , wir haben seid 2 Jahren diese Wärmepumpe in Betrieb, seit gestern zeigt sie error 8 an, ( Leitungen und Bedienteil überprüfen )alle Fachhändler sind unterbesetzt oder haben keine Zeit, Resetstart haben wir gemacht...aber mit kaltem Wasser dus...
  • 7 Antworten
  • 1077 Ansichten
Servicewüste Vissmann
Ich habe im Oktober eine neue Solewärmepumpe von Viessmann im Austausch meiner alten von Vaillant gekauft.Seit dem nur Probleme die auch vom Fachbetrieb nicht gelöst werden konnten.Ab den 17.02. steht die Anlage und die Heizung ist kalt.Bei der Fehle...
  • 638 Ansichten
Vitocaldens 222-F Active Cooling nachrüsten
Hallo liebe Viessmann-Community, hallo Herr Schneider 😉 wir haben in 2020 eine Vitocaldens 222-F HAWB-M 222.A26 eingebaut bekommen und eigentlich war mit dem Heizungsbauer besprochen, dass wir eine Lösung mit Wärmepumpe wollen um ggf. später eine Kü...
  • 630 Ansichten
Termin Inbetriebnahme
Guten Tag, wie lange dauert es in der Regel bis man einen Termin für die Inbetriebnahme einer WP im Neubau bekommt? Unser Heizungsbauer vertröstet uns schon seit 2 Wochen mit der Begründung, dass er von Viessmann keinen Temrin genannt bekommt.
Vitocall 300-A an PV-Anlage
Guten Tag,Ich habe eine Vitocall 300-A aus 2012.Wir möchten eine PV Anlage installieren lassen und es ist geplant die Wärmepumpe über den Wechselrichter anzusteuern. Der Wechselrichter nutzt dazu die SG-Ready Schnittstelle. Meine Frage:Ist die Anlage...
  • 696 Ansichten
Unterdruckwächter anschließen an Vitocal 222-s
Hallo. Nicht wundern bin neu hier.Frage: Ich möchte in naher Zukunft einen Unterdruckwächter (entweder LedaLuc 2 oder Brunner USA 4 anschließen.Leider gibts keine Infos, wo ich diesen an die Heizung anschließe.Wer macht den Anschluss sowie wo kann ic...
  • 603 Ansichten
Vitocal 300 AWO-AC 301.B14 Fehler beim Abtauen
Hallo Zusammmen, meine Wärmepumpe bringt sporadisch beim Abtauen einen Fehler. Das Ganze verhält sich wie folgt: 1. Das Abtauen wird korrekt gestartet 2. Der Verdichter schaltet nach 10 min mit Niederdruckstörung aus   Danach kommt eine Zwangspause u...
Umwälzpumpe defekt
   Hallo zusammen, an unserer Heizung hat mir heute der Schornsteinfeger ein ist Tipps geben wollen.Die Pumpe für den Heizkreislauf sei sehr alt und verbraucht Zuviel Strom, diese sollte ich gegen eine neue mal tauschen bei Gelegenheit. Dann hat er d...
B6D8B035-7D1C-4496-8DFF-558D01179B80.jpeg A3386311-5166-40D3-AEC5-51370F7B68E0.jpeg DFC31282-51E6-49DC-83D6-852CE624C826.jpeg
  • 928 Ansichten
Historische Statistiken zu Wärmepumpe
Ich möchte gerne auf der ViCare App die historische Verbrauchsstatistik für meine Wärmepumpe/Boiler sehen. Ich kann jedoch momentan nur den Gesamtverbrauch und die aktuellen Werte sehen.Wird diese Funktion nicht unterstützt, falls ja, gäbe es eine Al...
  • 462 Ansichten
Neue Software für Vitocal 200-A
Hallo @Flo_Schneider ich habe meinen HB bzgl. neuer existierender Software angefragt. Dieser hat nun beim Technischen Dienst die Rückmeldung bekommen das es für meine Anlage eine neue Version gibt.Kannst du herausfinden was hier geändert wurde? Ist e...
  • 1 Likes
  • 854 Ansichten
Wo liegt der Fehler bei Vitocal 343 V06.00
Wir haben eine Vitocal 343, die seit April 2007 läuft.Eckdaten: 6 KW, 2 Erdbohrungen a 48 m, V06.00, ohne Pufferspeicher, da das System ohne EVU-Sperre läuft.Am 17.11.2021 zeigte die Fehlerhistorie die Fehler D8 und C1. Wir haben den Techniker verstä...
  • 874 Ansichten
Hybridanlage arbeitet nicht richtig
Meine Hybridanlage läuft jetzt etwas über ein Jahr. Soweit so gut.Ich habe mich für eine Hybridanlage ( Wärmepumpe und Gas) entschieden um auf Nummer sicher zu gehen das auch bei einem sehr kalten Winter mein Haus ausreichend geheizt werden kann. Daz...
Vitocal 060 A
Guten Tagwir besitzen seit ca 5 Jahren einen Vitocal 060 A Heizkessel mit Luftwärmepumpe.Da wir sehr hartes Wasser haben ist in der Regel der Heizkessel nach 8- 10 Jahren so stark verkalkt dass er ausgewechselt werden muss.Ist es möglich den Vitocal ...
  • 423 Ansichten
Kein Lebenszeichen der Anlage
Guten Morgen, heute um 06:3 habe ich die Meldung D0 von meinem Vitocom 100 LAN1 erhalten.Die vordere LED blinkt grün.Aich über die Vitoconnect Opto2 ist die Anlage nicht erreichbar. Am Display der Vitotronic 200 sieht alles in Ordnung aus, Teilnehmer...
Warmwasserspeicher
HalloIch möchte eine vitocal 252a kaufen mit 190 lieter Warmwasserspeicher.Meine Frage wie lange lädt der auf und läuft in der Zeit die Heizung weiter.Ich habe gehört das es sein kann das man 3 Stunden im kalten sitzt.
Immer noch lautes Innengerät
Mittlerweile haben wir eine neue Verrohung nach Querschnittsvorgabe. Wenn jedoch die Wärmepumpe läuft ist die Geräuschkulisse immer noch nervig laut. Der Viessmann-Techniker lässt sich leider nicht blicken. Mehrfacher Versuch über den Installateur de...
Individuell geplant
