Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitotronic 200-WO1C SG Ready
Hallo Zusammen, ich habe die oben genannte Wärmepumpe. Die möchte ich über die SG Ready Schnittstelle mit meiner PV Anlage verbinden. Ich habe jetzt aber noch nichts gefunden, ob ich so eine Schnittstelle überhaupt verbaut habe oder was ich dafür ben...
  • 6 Antworten
  • 1863 Ansichten
Takten bei WP-Vitocall 242-S
Hallo, meine Schwester in Tirol/Nähe Innsbruck hat seit ca. 8 Jahren eine WP-Vitocall 242-S.150 m2 Wohnfläche, FBH, Kontrollierte Wohnraumlüftung.Sehr gute Dämmung, Bauweise Holzverbundwerkstoff, Flachdach.Da ich ihr aktuell eine PV-Planung, auf Basi...
  • 7 Antworten
  • 1516 Ansichten
Außenteil Wärmepumpe defekt geliefert
Für unseren Neubau wurde das Außenteil der Wärmepumpe schon defekt angeliefert vor ca. 6 Wochen.Es handelt sich um eine Vitocal 200-S.Der Inbetriebnahme Monteur hat dann eine Platine ausgetauscht. Seither warten wir von Viessman auf eine Lieferperspe...
  • 47 Antworten
  • 6434 Ansichten
Vitocaldens 222-f mit bestehender BW-WP 262-A
Liebe Community, lieber Flo_Schneider ;-)! Ich habe eine Vitodens 200 und eine Brauchwasserwärmepumpe 262-A im Umluft Betrieb (Innenaufstellung) mit bivalenter Anbindung an die Gastherme (Ausfalls/Störungskonzept, Spitzenverbrauch/-komfort). Auf Grun...
Hybridsystem Vitoplus 300 + Wärmepumpe?
Ich habe noch eine alte gut funktionierende Vitoplus 300 Ölbrennwertheizung.Kann man diese sinnvoll mit einer Wärmepumpe kombinieren?PV - Anlage vorhanden, Haus gedämmt, aber noch Heizkörper, keine Flächenheizung.
  • 728 Ansichten
Vitocal 252-A SG-Ready
Hallo, ich habe gerade die Planungsanleitung der VITOCAL 252-A studiert, aber keine Angaben zu einem SG-Ready-Kontakt gefunden!Ist der weggefallen oder einer inkompatiblen Busansteuerung zum Opfer gefallen? Eigentlich wollte ich den SG-Reday-Kontakt ...
  • 2178 Ansichten
Geringe Vorlauftemperatur Vitocal 200-a
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-a. Sie ist seit 7 Jahren in Betrieb. Vor kurzem musste ein Verdampfungssensor gewechselt werden. Heute ist mir aufgefallen, dass die Fliesen im Bad kalt waren. Also habe ich bei der Heizung nachgeschaut und f...
  • 11 Antworten
  • 1612 Ansichten
Vitoconnect / Homescreen in App zeigt an Los gehts
Hallo Community! ich habe eine neue Wärmepumpen Heizung mit Steuerung über die App. Leider schaffe ich es nicht die Heizung in der App angezeigt zu bekommen. Neustart vom Kommunikationmodul ist erfolgt. Abmelden und neu anmelden der Anlage in der App...
  • 7 Antworten
  • 1356 Ansichten
Hochtemperatur-Wärmepumpe Modernisierung
Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich, quasi als erste Schritt in einen Altbau eine Hochtemperatur-Wärmepumpe einzubauen und dann Stück für Stück zu sanieren (ich meine über mehrere Jahr, so wie es halt möglich ist zB Dach, Fenster und vielleicht...
  • 626 Ansichten
Was soll ich von diesem WP Angebot halten?
Ich habe für den Einbau einer Vitocal A13, 1 Heizkreis plus 300 l Speicher ein Angebot erhalten, das ich gerne hinterfragen möchte.Vitocal A 13, 1 Heizkreis mit 300 l Speicher. 15126 €Zubehör Verbindung Vitocal Innen-Außenmodul 1884 €HZ Zubehör 250 L...
  • 6 Antworten
  • 1754 Ansichten
Verständnisfrage ViGuide
Guten Morgen, im ViGuide werden mir Folgende Werte unter System angezeigt: Bezieht sich auf eine Vitocal 200A mit Fußbodenheizung.Kann mir jemand sagen was die Lastkreise eins bis fünf für eine Bedeutung haben ? Vielen Dank
  • 476 Ansichten
Pufferspeicher
Hallo Braucht man zur vitocal 250a oder 252a unbedingt einen pufferspeicher.Es ist doch schon ein 16 lieter Pufferspeicher verbaut.?
Minimale Verdichterleistung Vitocal 200a
Liebes Viessmann Team, aus Abbildung A.3.1-3 "Inverterverdichter zur Leistungsregelung" auf Seite 25 Ihres Planungshandbuches Wärmepumpen geht hervor, dass der COP bei Drehfrequenzen < 30 Hz um 1 einbricht. Warum ist dies der Fall? Offenbar macht es ...
  • 22 Antworten
  • 4995 Ansichten
FBH trocken oder nass
In Vorbereitung des zusätzlichen Einbaus einer Wärmepumpe zu meiner VITODENS 200-W teste ich den Betrieb mit einer Vorlauftemperatur von 35°C.Aktuell reicht diese Temperatur zur Heizung der Wohnräume mittels FBH vollkommen aus.Eine Ausnahme bildet da...
  • 6 Antworten
  • 1441 Ansichten
Vitocal 350 A AWHI351.A14
Hallo,ich bin im Raum Stuttgart Süd, nähe Flughafen.Ich bin seit ca. einem Jahr Mitbewohner im Gebäude dieser WP., grosses Einfamilienhaus,und kümmere mich um den Zustand der Haustechnik.Ich habe mich mit der Bedienung der Steuerung und dem Umfang de...
Vitocal 250 Außeneinheit in der Garage aufstellen
Bei mir ist eine Aufstellung der Außeneinheit im Garten schwierig. Es ging nur auf meiner Terrasse vor dem Fenster, was nicht ideal ist.Nun wäre eine Aufstellung der Einheit in der Garage vom Platz an der rechten Seite (Foto) und auch von der Leitung...
  • 2400 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 - hohe Taktraten
Ich bewohne einen Altbau (65cm Lehmwand), die untere Etage ca: 100m² mit Fußbodenheizung, oben 60m² mit Heizkörpern, die vergrößert wurden.Im August haben wir die Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Vitocell 100-V Typ CVAA 300l Warmwasserspeicher und V...
Außentemperatursensor per Einstellung korrigieren
Liebe Community! Ich habe eine Vitocal 200-S (AWB-E-AC 201.D08).Mein Außentemperatursensor zeigt dauerhaft zu hohe Werte an. Leider ist die Position des Sensors nicht optimal.Habe ich die Möglichkeit die Temperaturabweichung über eine Einstellung aus...
  • 1461 Ansichten
Bestehende Vitodens 300-W erweitern
Hallo zusammen, ich würde gerne meine (leider erst 4 Jahre alte) Vitodens 300-W erweitern. Ich schwanke zwischen einer Vitocal 200-A und einer 250-AH. Mein bestehender Speicher, ein Vitocell 100-W, ist vermutlich in beiden Fällen "hinfällig", daher h...
Wärmepumpe 300-G C06 Nennwärmeleistung
Ich plane, die Wärmepumpe Vitocal 300-G C06 zu kaufen.Ich bin irritiert über die Diskrepanz der Nennwärmeleistung (hier 4,38 KW) und der modulierbaren Heizleistung von 1,7 - 8,6 KW (hier kommt wohl neuer Regelantriebbei Typ C0x im Solekreis zum Trage...
  • 557 Ansichten
