Wärmepumpe & Hybridsysteme
Primärwassertemperaturen
Ich habe eine Frage zu der Wirtschaftlichkeit von Luftwärmepumpen und Erdwärmepumpen im Vergleich. Ich betreibe ein Erdwärmepumpe Vitocal 300 G.Es sind 2 Erdbohrungungen von je 90 Meter Tiefe gemacht worden.Die Primärwasservorlauftemperatur beträgt i...
Wärmemengen unplausibel
Hallo, ich habe mal eine Frage etwas.außerhalb des Wärmepumpenthemas, es geht um den hydraulischen Abgleich, den mein HB noch durchführen muss. Wir haben seit knapp drei Monaten eine Vitocal 200-S, diese läuft mittlerweile recht zufriedenstellend. Je...
  • 11 Antworten
  • 1817 Ansichten
ViGuide App PC Wärmeerzeugung keine Daten
Hallo Viessmann Technik, in der ViGuide App PC Energy Managment gibt es keine Verbrauchsdaten zur Wärmeerzeugung. Woran liegt es und ist das Problem schon bekannt? Strom/PV wird angezeigt, im Reiter Wärme ist alles tot.Bitte um Klärung.Danke
Korrosion Grünspan
seit etwas mehr als einem Jahr betreibe ich Anlage VITOCAL 222, Bei einer kürzlichen Überprüfung der Raum - Heizungs - Steuerung fiel uns deutlicher Grünspan an den Muttern der HK-Anschlüsse auf (s. Foto) Die Heizungsfirma sagte, dass es daran liegt,...
  • 15 Antworten
  • 4194 Ansichten
Remote Software Update - Info, dass sich Einstellung Mode Warmwasserbereitung geändert hat. (Von Eco auf Komfort)
Hallo, ich wollte Rückmeldung an den Customer Service geben, dass nach einem heutigen Remote Software Update - meine personalisierte Einstellung für den Mode Warmwasserbereitung nach dem Software Update anders war als vor dem Update. Jetzt habe ich B...
  • 7 Antworten
  • 1625 Ansichten
Vitocal 200 Ausseneinheiten Installation
Guten Morgen, bei mir wird eine Luftwärmepumpe von Viessmann die Vitocal 200 installiert. Die Außeneinheit steht schon aber ich habe so meine Bedenken od es richtig ist. Die Kälterohre ragen sehr weit nach hinten was nicht besonders schön aussieht. W...
  • 762 Ansichten
Legionellenschutz Warmwasser
Hallo,habe eine WP Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10 mit Seriennummer: 7970996201206121.Ist bei meiner Anlage ein Legionellenschutz vorhanden bzw. wie kann man ihn aktivieren. Mfg Ebi2
  • 652 Ansichten
Verdichter Betriebsstunden auf 0 zurückgesetzt?
Hallo zusammen, auf meiner Vitocal 222s R32 WP wurden in den letzten Tagen nach Strom ausschalten die Verdichter Betriebsstunden auf 0 zurückgesetzt, die Anzahl der Verdichter Starts bleibt aber erhalten. Somit verfälscht sich dann die Durchschnittsl...
  • 1190 Ansichten
Datenpunktliste
Hallo zusammem, Frage, wo bekomme ich die Datenpunkliste zum Auslesen der Vitocal 250-A via Wago Modbus TCP. Ich möchte die Daten der Wärmepumpe in meiner Simatic S7 (Hausautomation) abrufen.Besten Dank und GrußW5
  • 889 Ansichten
Vitocal 300-G Schutzeinrichtung Primär CA: Thermoschutz (Thermorelais) der Primärpumpe hat ausgelöst.
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Vitocal 300-G (Seriennummer 7377453301120126:Jedes mal, wenn unsere PV-Anlage entsprechend Überschuss hat und dann per SmartGrid die Sollwerte für Warmwasser und Puffer erhöht, wird erst mit Vollgas (4-5kW) geh...
Störung Vitocal 200-S mit Fehler A9
Guten Morgen, wie einige andere hier schon berichtet haben, taucht auch bei unserer Vitocal 200-s die Störung A9 ca. 1 bis 2 mal täglich auf. Nachdem vor kurzem der Speicherdeckel (Flansch mit Anode) aufgegeben hat und wir hier einen üblen Wasserscha...
  • 874 Ansichten
Messwert Außentemperaturfühler fällt oft ab
Ich habe eine Vitodens200W und eine Vitocal250-SH im Einsatz. Vitocal 1/2 Jahr alt.Der AT-Fühler zeigt ganz eigenartige werte. Siehe Bild.Der Blaue Messwert kommt von der VitodensDer Lila Messwert von der VitocalIch habe die Sensoren schon getauscht,...
  • 408 Ansichten
222s Verdichterstarts und Hysterese
Hallo, @Flo_Schneider seit August 2023 sind wir Besitzer einer Vitocall 222-s AWBT-M-E-AC 221.E06 mit deren grundsätzlichen Einstellungen wir zufrieden sind, nachdem wir über 2 Monate viele unterschiedliche Einstellungen bei der Heizkurve vorgenommen...
Vitocal 250-A: Einbindung bestehende Solarthermie
Vitocal 250-A sowie Solarthermie beheizen einen gemeinsamen Pufferspeicher. Mir ist unklar, wie ich die Anlage im Sommer betreibe. Ich will die WP nur nutzen, wenn die Solarthermie nicht genügend hohe Temperaturen erreicht.Aktuell hält die WP den Puf...
  • 1444 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammen,meine ViCare App scheint sich gestern ein Update gezogen zu haben und seitdem fehlen mir im Gerätestatus die Anzahl der Wärmepumpen-Einschaltvorgänge. Außerdem sehe ich im Facebook Portal immer schöne Grafiken von anderen Usern mit Str...
  • 1108 Ansichten
Firmwareupdate Vitocal 250A
Hallo, ich besitzt seit Oktober 2022 eine Vitocal 250-A. Auf dieser läuft aktuell die SW Version 2223. Wann kann ich mit einem OTA Update für meine Anlage rechen? Gruß Kusu
  • 15 Antworten
  • 3437 Ansichten
Vitocall 222s hohe Anzahl Verdichterstarts
Hallo zusammen,seit August 2023 sind wir Besitzer einer Vitocall 222-s AWBT-M-E-AC mit deren grundsätzlichen Einstellungen wir zufrieden sind, nachdem wir über 2 Monate viele unterschiedliche Einstellungen bei der Heizkurve vorgenommen haben. Das Hau...
