Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal200-s mit Huawei Sun2000 10KTL-M1 koppeln
Hallo, Vielen dank vorab das ich mich mit meinem Anliegen an euch wenden darf. Da ich vom Viessmann-Kundendienst leider noch immer keine Antwort erhalten habe möchte ich mit eurer Hilfe weiterkommen.Ich habe eine Vitocal200-s, einen Smartmeter dtsu66...
  • 10 Antworten
  • 3031 Ansichten
Vitocal 262a T2H
Hallo ich habe das Gerät Vitocal 262A T2H in Kombination mit einem Ölbrenner laufen. Mich wundert dass die Wärmepumpe jeden morgen das Wasser über den Ölbrenner warm macht. ich habe den Betrebsmodus schon geändert von ECON auf ECOL und auf OFF aber i...
Vitocal 060a Tos ze mit Therme Laufzeiten?
Hallo,ich habe die o.g. BWWP und an dieser ist eine elco Therme angeschlossen.Zusätzlich habe ich eine 20Kwp Photovoltaik die mit der Vitocal kommuniziert.Nun meine Einstellungen wie ich denke dass diese am besten sind:Tagsüber bekommt die Vitocal, w...
Vitocal startet nicht immer
 Guten Tag zusammen, wir versuchen zur Zeit mit unserem PV Überschuss durch starten der WP mit Heizstab, denn Pufferspeicher auf 60 Grad hoch zuheizen um die Energie nicht für einen Apfel und ein Ei den Stromgiganten zu vermachen. Leider geht dies se...
  • 10 Antworten
  • 1669 Ansichten
Vitocal 200-S Stromverbrauch viel zu hoch angegeben
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe läuft ohne Zwischenzähler auf dem Hauptzähler, da ich dachte der eingebaute Zähler ist ausreichend.Leider übersteigt der angegebene Stromverbauch deutlich den Gesamtstromverbrauch unseres Hauses und ist damit unbrauc...
  • 14 Antworten
  • 2185 Ansichten
Ansteuerung der Wärmepumpe
Hallo Flo,meine Wärmepumpe und der Vitodens 200S wird weiterhin über Wärmefühler an den Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher geregelt. Die Mischer der Heizkreise sind an der Vitodens angeschlossen. Die Wärmepumpe moduliert sich meist auf 1-1,5 KW a...
  • 8 Antworten
  • 1575 Ansichten
Smart Grid Vitocal Verdichter taktet
Hallo. Smart Grid wird per PV Smartmeter angesteuert bei definierten Stromüberschuss. Wenn die max. Rücklauftemperatur erreicht wurde springt der Verdichter bei Smart Grid trotzdem an um dann kurz danach wieder auszugehen da die Steuerung erst dann m...
Vitocal 252-A - Anlagendruck
Moin Moin,bei meiner Vitocal 252-A ist der Anlagendruck beim Warmwasserspeicher aufheizen 0,5 bar niedriger als im Heizbetrieb. @CustomerCareChris , @CustomerCareStefan ist das korrekt so? @Community: Ist das bei euch auch so? Schönen Gruß,Benjamin
  • 1045 Ansichten
Stand des Kältemittels
Guten Tag,ich habe eine Vitocal222 bisher zufrieden. Letzte Woche ist die Umwälzpumpe defekt gewesen, nach 3 Jahren für mich eher ungewöhnlich.Der Monteur meines Vertrauens hat gleich geholfen und alles ist wieder perfekt. In diesem Zusammenhang habe...
Luft-Wasser WP
Hallo, ich habe mal eine Frage. Wisst ihr warum da zwei Rückläufe zum Gerät Nr.3 ankommen? Laut Bild soll es ein Heizwasser-Pufferspeicher sein. Aber wenn es ein Pufferspeicher ist, warum kommen 2 kalten Rückläufe an, aber kein warmer Vorlauf geht ab...
  • 1162 Ansichten
Reglerkreis vitocal 200s zyklische Fehler 1A und 5F
Hi, seit heute konnte ich die Wärmepumpe vitocal 200s d.16 nicht bedienen, Abhilfe nur über ein hartes Neustart möglich . Dannach lief alles in Ordnung. Dennoch möchte ich wissen was die Meldungen bedeuten und ob etwas defekt ist. Hier die Meldungssh...
  • 888 Ansichten
Vitocal 333g Parameter 7310/730f
Hallo, ich habe eine Vitocal 333g und wundere mich warum die Parameter 7310 und 730f nicht verfügbar sind. etwas zum Hintergrund:ich habe im letzten Jahr meine WP auf Rücklaufsteuerung umgestellt. Das klappte auch gut. dann habe ich die maximale Verd...
  • 1275 Ansichten
Energiezähler Viessmann
Hallo Gemeinde, Energiezähler ALE3D5F ist nun eingebaut (angeschlossen nach Anleitung für Vitocal 262-A: L1,L2,L3 vom EVU an den Eingängen des Zählers) aber die Wärmepumpe Vitocal 262-A T2W-ze kommt erst noch.Zum Verständnis bezüglich des Viessmannzä...
  • 6 Antworten
  • 1405 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler A9/0A
Hallo zusammen,Am 1.01.2024 hat unsere Wärmepumpe den Dienst quittiert, pünktlich vor der kommenden Kälteperiode. Fehlermeldeng A9 und 0A, also Kommunikation mit der Ausseneinheit unterbrochen. In der Meldungsstatistik ist Fehler 05 ursächlich für di...
  • 1184 Ansichten
Eigenstromnutzung 1-stufig Vitocal 262-A
In der Anleitung der Vitocal steht "1-stufige EigenstromnutzungBei der 1-stufigen Eigenstromnutzung erfolgt die Trinkwassererwärmung ausschließlich durch die Wärmepumpe. Die Eigenstromnutzung wird über einen Schaltkontakt freigegeben. Falls der Konta...
  • 772 Ansichten
Vitocal 200 A // Störung A9 // Kältekreis 07
Liebes Viessmann Team, meine Anlage hat heute mit Störung A9 abgeschaltet. Nach Neustart läuft die Anlage wieder schreibt aber kontinuierlich Fehler in die Meldehistorie des Kältekreis.Ich habe anbei einige Bilder dazu angehängt.Können Sie einen Serv...
  • 8 Antworten
  • 1416 Ansichten
Regelung Durchlauferhitzer
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe und Vitocal 200 S. Hierbei ist mir heute durch Zufall mehrfach aufgefallen, dass bei einer Außentemperatur von 15°C das Warmwasser immer volle Kraft mit Durchlauferhitzer erwärmt wurde, während der Verdichter aus gebli...
Hybridbetrieb
IDU Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10Viessmann Hybrid MängelEine automatische Hybridleistung erfolgt nicht.Bei Temperaturen unter+ 5 Grad erreicht die Wärmepumpe nicht mehr den Sollwert, der über die Heizkurve vorgegeben ist.(bis zu 10 Grad Differenz)...
  • 686 Ansichten
Eure Meinung Stromverbrauch VitoCal 250-A (A13)
Guten Morgen liebe Viessmann Community, ich bin seit 01.11.23 Besitzer einer Wärmepumpe und möchte euch kurz die aktuelle Situation des Stromverbrauchs darstellen. Dazu hätte ich gerne eure Meinung.Ich habe dazu den Stromverbrauch für November darges...
  • 12 Antworten
  • 6461 Ansichten
Vitocal 060
Hallo Flo, die Seriennummer meiner WP ist: 7720330100173127und die Drucksache Bedienungsanleitung: 5839782 DE 6/2019 Habe auf Antworten gedrückt. Bin dann aber rausgeflogen?GrußGeorg
  • 419 Ansichten
Dimensionierung Brauchwasserwärmepumpe
Hallo zusammen, wir planen den Umstieg von einem Gasbetriebenen 120 L Speicher (54°C) auf eine Brauchwasserwärmepumpe vom Typ Vitocal 0A60 umzusteigen. Die Wärmepumpe soll überwiegend von unserer PV Anlage versorgt werden. Wir sind ein 2-3 Personenha...
  • 888 Ansichten
