Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Vitocal 250-AH
Hallo - ich habe oben genannte Wärmepumpe und hätte gerne gewusst was passiert, wenn der externe Wärmeerzeuger ausgällt wegen Störung oder Brennstoffmangel (Öl). Nimmt die WP schaden ode ist sie in der Lage, wie im Prospekt angezeigt, bis in tiefere ...
  • 504 Ansichten
Vitocal 250-A und Pufferspeicher
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitocal 250-A, die derzeit nur über den Durchlauferhitzer läuft, das der Elektromeister vergessen hat, den Zählertausch zu veranlassen, wodurch die Außeneinheit noch nicht in Betrieb genommen werden konnte. Der Stromv...
  • 20 Antworten
  • 5765 Ansichten
Heizkurve Vitocal 200-A AWO-E-AC einstellen
Hallo,ich habe die Heizkurve wie im Screenshot eingestellt.Die Anlage ist seit 01.21 in Betrieb. Diesen Winter möchte ich ins Feintuning und frage mich gerade, ob die Schwankung der Rücklauftemparatur von 19-29Grad binnen 2-3h normal ist.eine Absenku...
  • 567 Ansichten
Heizen mit PVA und Modbus
Guten Abend Ich möchte gerne wie letztes Jahr meinen Eigenverbrauch optimieren. Ich habe eine PVA auf dem Dach und einen Viessmann Modbus Zähler installiert und nun zu meinem Problem. Meine Vitocal 262-A heizt nicht von selbst nach bei genügend Sonne...
Vitocal 200-S Modbusfehler ,EF
Hallo zusammen, meine Vitocal 200-S hat wieder einmal die Störung Modbusfehler EF. Das hatte sie bis dato etwa 10 Mal seitdem sie 2019 in einen Neubau gekommen ist. Bis dato konnte ich das Ganze durch Aus- und wieder Einschalten beheben. Das funktion...
Schalteraktivierung 601F
Hallo Flo, in der Steuerung gibt es eine Schnittstelle 224.6, wo man eine externe Pumpe zur Trinkwassererwärmumg, die nach der Systemtrennung sitzt, anschließen kann? Diese soll ja nur eingeschaltet werden, wenn die Warmwasserbereitung in Betrieb ist...
  • 692 Ansichten
Vitocal A252 A Stromverbrauch
Hallo Zusammen,Ich habe einmal eine Frage an die Theoretiker unter euch.Ich habe die Vitocal 252-……A13 2C eingebaut bekommen. Da wir nur eine Doppelhaushälfte haben und die auch noch gut isoliert ist, ist die Anlage sicherlich zu groß. Was auch die e...
keine Verbindung App-Internet bzw Heizung-Internet
Hallo zusammen,seit Freitagabend verbindet sich die App nicht mehr mit der Heizung und anscheinend die Heizung nicht mit dem Internet. Das Netz-Symbol oben rechts ist da, aber wenn ich mir die verfügbaren Netze anzeigen lassen will kommt nichts.Ich h...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1599 Ansichten
Totalausfall WP - Kundenservice
Seit 4 Wochen haben wir einen Totalausfall der Wärmepumpe, ergo keine Heizung und kein Warmwasser. Es zeigt eine Störung des Kältekreises auf. Von unserem Heizungsbauer, der dies an Viessmann gemeldet hat, habe ich die Auftragsnummer erhalten und ich...
  • 596 Ansichten
Vitocal 200/343 Fehler A9 und C9
Hallo liebe Community, wir haben seit nun ca. 13 Jahren eine Vitocal 200/343. Im letzen Winter fiel die Heizung regelmäßig mit den Fehlern A9 und C9 aus. (gleicher Zeitstempel) Folgende Dinge haben wir im Laufe des Jahres getan und teuer bezahlt (daf...
Hysterese Heizkreis zu groß
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E08 (SN.: 7720679201652125) in einem Einfamilienhaus Baujahr 1997 mit Heizkörpern. Jetzt wo wir zum ersten mal damit Heizen haben wir das Problem dass die Hysterese zu groß eingestellt i...
  • 1 Likes
  • 29 Antworten
  • 7126 Ansichten
Kraftstrom für Vitocal 252 A
Gestern bei der Inbetriebnahme hat der Viessmann Technicker angemeckert dass ich die Inneneinheit (Durchlauferhitzer) und Ausseneinheit (Verdichter) über die selbe Leitung und mit 20 A abgesichert habe.Viessmann will je einen separaten Stromkreis mit...
Anzahl Verdichterstarts Vitocal 200-S
HalloWir haben seit dem 10.8.2023 eine Vitocal 200-S mit 100 L Pufferspeicher und 200 L Warmwasser.Heizstab ist deaktiviert. Wohnfläche 128 qmKomplett FussbodenheizungFertighaus aus 2003 Verdichterstarts sind 2-3 pro Stunde.Ist das normal?
  • 13 Antworten
  • 2352 Ansichten
Frischwassermodul Verlustleistung
Habe festgestellt dass obwohl die WW Zirkulationspumpe abgeschaltet IST UND KEIN WW abgenommen wird, dass die Pumpe des Wärmetauschers anläuft und pro Stunde den 300 L Speicher um ca 1 Grad entladen wird. ist das Standby Verlustleitung der Station , ...
  • 6 Antworten
  • 1324 Ansichten
Thermische Leistung
ViCare zeigt diese Woche Stromverbrauch (gestern 20 kWh) höher als Thermische Leistung (gestern 10 kWh). Gibt's da eine Erklärung?
  • 357 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200 S
Guten Tag ich habe eine Frage bezüglich unserer Wärmepumpe. es ist 10° Außentemperatur. Das Warmwasser war bei 30° und ich habe es auf 35° eingestellt, dass es erwärmen soll. nicht mit der einmaligen Wasseraufbereitung, sondern generell im Zeitplan. ...
  • 854 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 2C
Hallo,die Heizkörper (Heizkreis 1) werden nur lauwarm. Ich habe die Raumtemperatur auf 28°, die Neigung auf+1,4 und das Niveau auf +10 eingestellt. Es ändert sich nichts, der Vorlauf geht nicht über 40°. Der Rücklauf direkt am Heizkörper bleibt kalt....
  • 1102 Ansichten
Ein Himmelreich für ein SW-update!
Nach 18 Monaten Lieferzeit wurde die Vitocal 252A installiert. Natütlich mit einer veralteten SW-Version 2244. Kein Problem, so denkt der heutzeitliche Kunde, schaltet den remote-Zugang für updates frei und erwartet einigermaßen zügig die Version 250...
Vitocal 111-S weird sounds
Ahoj. Mám tepelné čerpadlo na ohřev teplé užitkové vody a podlahového vytápění. Včera byl první den, kdy jsem zapnul podlahové topení. Předtím jsem provozoval pouze ohřev teplé užitkové vody.Tepelné čerpadlo začalo v pohodě ohřívat podlahové topení. ...
  • 486 Ansichten
Wp-Kondensatableitung
Wir haben eine Vitocal 250 a 6kw ganz neu.Es bestehen noch Unklarheiten wegen dem Kondensatablauf. Ich könnte ein 75 mm Ablaufrohr nahe der Austrittsöffnung der Kondensatwanne platzieren und senkrecht nach unten leiten in frostfreien Untergrund (80 c...
  • 630 Ansichten
IBN 250-A
Hallo zusammen, ich wollte heute eine Wärmepumpen- Kaskade mit 2 250-A in Betrieb nehmen. Sobald ich die beide Inneneinheiten per CAN-BUS miteinander verbinde, kann ich nicht mehr per WLAN auf das Hauptgerät zugreifen. Es wird dann immer ein Verbindu...
Primärquellenleistung begrenzen
Hallo, ich habe eine Vitocal 333 C06 mit einem Erdwärmekollektor der max. 7kw macht.Wo kann ich die Leistung begrenzen?Für die Heizung meine ich den Parameter gefunden zu haben, allerdings läuft die in der WW Zubereitung trotzdem mit 100%Ist das ein ...
  • 10 Antworten
  • 1460 Ansichten
