Hallo zusammen, unsere Anlage ist etwas komplex: 2 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 in Kaskade geschaltet (beide für Heizung, Master zusätzlich für Trinkwasserbereitung). Angebunden sind 2 940L-Pufferspeicher (Heizwasser und Trinkwasser) sowie zwischen den WP und dem Heizwasser-Pufferspeicher ein Abzweig (EA1) zur Beckenwassererwärmung. Die WP laufen normalerweise synchron, d.h. beide heizen zusammen, wenn WP1 WW zubereitet, ist WP2 aus. Vor 5 Tagen ging WP 2 auf Störung: "AA Abbruch Abtauung", "Strömungswächter D6", "A9 Außer Betrieb". Sie ließ sich wieder einschalten, aber seitdem laufen sie nicht mehr synchron, d.h. nur 1 WP ist im Heizbetrieb mit niedriger Drehzahl und 24 Stunden am Tag, die andere aus. (Bei Umschaltung der EA1 funktionieren aber beide!). Ca 1x pro Stunde: "Abtauung Kältekreisumkehr EIN", zwei Minuten später "Abtauung Kältekreisumkehr AUS". Wir hatten vorgestern auch schon beide WP ausgeschaltet, das Problem ist aber noch da. Könnten Sie helfen? Installateur und Kundendienst melden sich nicht. Danke u Gruß
Hallo Catha0904,
bitte teil mir die vollständige Herstellnummer einer Anlage mit.
hier die beiden Seriennummern: 7745670802244114 und 7745670802245111. Angehängt zwei grafische Darstellungen der beiden Verdichterleistungen, aufgezeichnet alle 10 Min, sowohl vom aktuellen Zeitraum als auch zum Vergleich vom Februar 2020. Sie sind im Gegensatz zum Frühjahr nicht mehr parallel im Heizbetrieb, nur bei der Beckenbeheizung (EA1) funktioniert es noch. - Bei weiteren Fragen bitte melden, ich kann die Parameter der Codierebene 1 angeben oder Fotos der Meldehistorie schicken.
Wenn nur 1 WP mit niedriger Verdichterleistung ununterbrochen läuft, erscheint regelmäßig (ca. jede Stunde) im Logbuch "Kältekreisumkehr EIN" und kurz danach "Kältekreisumkehr AUS".
Bis zum 21.11. gab es außerdem bei WP2 Einträge in der Meldungshistorie Kältekreis, 1 Foto anbei.
Danke u Gruß
Danke für die Nummern. Ich habe gesehen, dass bereits ein Serviceeinsatz für deine Anlage besteht. Dieser soll am 18.12.2020 durchgeführt werden.
Aufgrund der Meldungen scheint etwas im Kältekreis nicht richtig zu regeln. Von daher war es richtig, dass ein Serviceeinsatz beauftragt wurde. Dies kann auch die Ursache dafür sein, dass die Anlagensteuerung derzeit nicht so stattfindet wie bisher gewohnt.
8 | |
6 |
