Zu einem bestehenden Anlage mit Solar und ww-Speicher mit Wärmepumpe unterstützen?
Kann man zu einem Bestehnden Anlage mit Solar und WW-Speicher als unterstützung eine Wärmepumpe installieren?
Hallo Mike1,
wie @Franky bereits geschrieben hat, ist es grundsätzlich schon möglich.
Die Frage ist nun, welche Systemkomponenten sind bei dir bereits verbaut und was möchtest du mir der Wärmepumpe umsetzen?
Hast du schon einen Fachbetrieb mit der Planung beauftragt und möchtest zusätzliche Informationen oder hast du bisher nur den Gedanken gefasst, eine solche Umsetzung in Erwägung zu ziehen?
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Können kann man schon, Es kommt aber darauf an, was man mit der Wärmepumpe vor hat. Soll sie die Heizung unterstützen, WW bereiten oder beides ?
Weist die Anlage entsprechende Anschlüsse auf ? Pufferspeicher vorhanden ? Ausserdem muss die WP auch regeltechnisch eingebunden werden.
Hallo Mike1,
Beste Grüße °be
Solaranlage auf dem Dach, und ein 500liter Speicher vitocell installiert. Baujahr 1997.alles von viessmann.
Möchte gerne Warmwasser und Heizung unterstützen.
Was für einen Vitocell hast du denn?
Könntest du bitte noch die Herstellnummer des Speichers posten?
Mit welchem System heizt du denn aktuell?
Du solltest dir aber auf jeden Fall einen Fachbetrieb vor Ort für die Planung hinzuziehen.
Beste Grüße °be
