Kann man zu einem Bestehnden Anlage mit Solar und WW-Speicher als unterstützung eine Wärmepumpe installieren?
Hallo Mike1,
wie @Franky bereits geschrieben hat, ist es grundsätzlich schon möglich.
Die Frage ist nun, welche Systemkomponenten sind bei dir bereits verbaut und was möchtest du mir der Wärmepumpe umsetzen?
Hast du schon einen Fachbetrieb mit der Planung beauftragt und möchtest zusätzliche Informationen oder hast du bisher nur den Gedanken gefasst, eine solche Umsetzung in Erwägung zu ziehen?
Beste Grüße °be
Hallo Mike1,
Beste Grüße °be
