ich habe eine Vitocal 200-S mit einem 300-L Wasserspeicher.
Der Heizungsbauer hat uns empfohlen die Temperatur durchgängig auf 46-48 Grad zu stellen, Tag und Nacht.
Sicherlich ist das die komfortabelste Lösung, aber ich vermute mal nicht die Wirtschaftslichste.
Wir haben einen Nachttarif der ca. 2 Cent günstiger ist als der normale und eine PV-Anlage die bei Stromüberschuss die 200-S auch schalten kann.
In anderen Beiträgen wurde geschrieben dass mit ca. 3% Leistungsabnahme je Grad Außentemperatur zu Rechnen sei. Das mal grob mit den 2 Cent unterschied überschlagen ergibt bei mir dass es bei 5-10 Grad Unterschied zw. Tag und Nacht niemals Lohnenswert ist den Wasserspeicher Nachts auf zu währmen, sondern besser Tagsüber. Da wir meistens Abends Duschen sollte das dann auch locker den ganzen Tag reichen.
Ich überlege daher den Wasserspeicher nun Tagsüber zw. 15-17 Uhr auf zu heizen, auf 46 Grad im Modus "normal" (wenn ich es richtig verstanden habe damit den ganzen Speicher und nicht nur den oberen Teil).
Ist das soweit korrekt und Sinnvoll, oder habe ich etwas vergessen? Würde ggf. der Modus "oben" ausreichen?
Die PV-Anlage wollte ich nun so schalten, dass bei Überschuß der Wasserspeicher auf 55 Grad "normal" erhizt wird. Also im Idealfall in der Zeit in der eh geheizt würde.
Danke für eine kurze Einschätzung!
8 | |
