Hallo;
ich möchte meine Fußboden Heizung im winter dauerhaft 24 Stunden auf 20 grad Zieltemperatur laufen lassen, im Sommer schalte ich die Heizung komplett aus wegen Solar-Unterstützung
- Muss ich ein Zeitprogramm einstellen, also 0:00 bis 24:00? Zieltemperatur darf dann unterschiedlich von reduziert Temperatur?
- Wenn ich Zieltemperatur = reduzierte Temperatur = 20 Grad, und "keine" Zeiteinstellungist, ist dass dann nicht exakt das Gleiche? Natürlich muss man dann bei Urlaubsmodus die reduzierte Temp wieder auf 16-17 Grad senken.
Welche von beiden ist die bessere Variante?
Alex
Hallo Alex,
ob du 24h normal auf 20C° laufen lässt oder den Sollwert von reduziert auf normal anhebst, macht keinen Unterschied für das Aufheizverhalten.
Hallo Alex,
5 |
