Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200 monatsgenauer Stromverbrauch
Hallo zusammen, Ich möchte mir eine PV Anlage mit Speicher anschaffen. Dazu benötige ich da die Verbrauchskurve von PV Anlage zur Heizung gegenläufig ist die genauen verbrauchszahlen in der Heizperiode der Wärmepumpe. Kann ich die Abnahme des Stroms ...
  • 452 Ansichten
Heizstab für HoriCell
Guten Abend in die Runde, Ich habe nur eine Frage:Ist es möglich einen Heizstab in den bestehenden Warmwasserspeicher einzubauen?HoriCell7516335733914Bj 1998Danke im voraus  
Vitocal 200-G läuft oft an
Hallo zusammen,seit kurzem sind wir Besitzer folgender kombination:Vitocal 200-G Sole-WPVitotronic 200Vitoconnect, Typ OPTO2Vitocell 140-E PufferspeicherVitotrans 353 Frischwassermodul.WW-Temp in ViCare App auf 50°C, an Vitotrans auf 45°CHeizkurve wu...
  • 18 Antworten
  • 3533 Ansichten
Austausch Gasheizung gegen Vitocal 250-A
Hallo zusammen, ich überlege unsere Buderus Gas Heizung 24kw (Bj. 2010) gegen eine Vitocal 250-A Wärmepumpe auszutauschen.Aktuell haben wir keinen Pufferspeicher und keine Solarthermie. Dafür aber bereits eine PV Anlage mit 7,36kwp und Batteriespeich...
  • 726 Ansichten
Umstieg auf Wärme-Pumpe
Wir betreiben seit 18 Jahren folgende Heizungskonfiguration und möchten auf ein Viessmann Wärmepumpen System umsteigen : Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200 mit Wassererwärmer Vitocell-B 300 (500 Liter) und Solartherme Vitosol 300. Können wir die Vi...
  • 700 Ansichten
Werkskundendienst
Hallo, seit Sommer 2021 haben wir eine Gas-Hybridheizung Vitocaldens 222-F, die nach kleinen Startschwierigkeiten auch gut funktionierte. Am 18.2.22 fiel die Wärmepumpe aus, laut Heizungsfachbetrieb Kurzschluss in der Außeneinheit, ein Fall für den W...
  • 9 Antworten
  • 1375 Ansichten
PV-Funktion an WO1C
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 333 G NC mit Vitotronic 200 WO1C.Gestern habe ich den Viessmann Modbuszähler im Verteiler nachrüsten lassen, im die PV Funktion zu nutzen. Konfiguriert scheint hier alles richtig.Ich wundere mich jedoch gerad...
Garantiebedinungen Vitocall 200-A
Hallo, kann mir bitte jemand die Garantiebedingungen für die Vitocal 200-A bereitstellen. Einbau/Übergabe der Anlage war im August 2015. Ich meine der Verdichter müsste > 5 Jahre haben, ich bräuchte aber die Details.
  • 8 Antworten
  • 1397 Ansichten
Speicherladepumpe trotz EVU-Sperre
Wir haben unter der Woche mittags und abends immer einen starken Abfall der WW-Temperatur, während der EVU-Sperre (11:30-13:00 und 17:30-19:00) bemerkt. Jetzt ist uns aufgefallen, dass die Speicherladepumpe diesen Abfall der WW-Temperatur-Oben (Soll:...
Vitocal 252-A 251.A10 mit Pufferspeicher?
Hallo Zusammen, auch ich möchte gerade auf eine Wärmepumpe umstellen, da die Ölheizung ihre 20 Jahre auf dem Buckel hat. Die WP Rechner und auch der Heizungsbauer haben mir die Vitocal 252-A empfohlen. Laut Energieberater wird die benötigte Heizleist...
BWWP Vitocal 060 oder 262
Hallo, habe zu den obigen beiden BWWP noch 3 Fragen für welche ich im Forum leider noch keine klare Antwort gefunden habe. 1. Ich habe eine PV mit einem E3DC S10e welches SG-Ready ist. Die WPs sind ebenfalls SG-Ready, richtig? D.h. ich kann beide Ger...
  • 11 Antworten
  • 3641 Ansichten
Vitocal 242-G E-Heizung deaktivieren
Liebe Community, ich muss mal wieder nerven.Macht es Sinn die Elektroheizung in der Fachbetriebsebene zu deaktivieren. Folgende Werte ergaben sich innerhalb von 5 Wochen:E-Heizung 1: 4 Std.E-Heizung 2: 4 Std.Oder ist es die Einstellung so zu belassen...
Installation Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen, Ich brauche Hilfe bei der Installation meiner Vitocaldens 222-F in mein SmartHome.Vorhanden sind: - openWB- Vitocaldens 222-F (bereits installiert) mit Vitoconnect (noch nich installiert)- Raspberrymatic mit NodeRed als Smarthome Zent...
  • 1360 Ansichten
Umrüstung Vitodens 200W auf Luft-Wärme-Pumpe
Hallo,ich habe 2019 mein EFH (ca. 145qm, 5 Personen) komplett saniert. Es wurde verbaut:Vitodens 200W 19KW bestehend aus Heizgerät als Umlauferhitzer, Heizungsregler Vitotronic, Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CVUA 300 Liter,2 Stück Flachkollektor ...
  • 657 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo - habe bei meiner Wärmepumpe Vitocal 350A -18,5 KW ,Aussenaufstellung folgendes Problem ,die Anlage heizt den Pufferspeicher jetzt nur mehr auf 40 Grad -vor kurzem waren es noch über 50 Grad dann schaltet die Pumpe aus wieder ein -das geht dann...
  • 583 Ansichten
Vitocal 222 S Volllast über Menü einstellen
Hallo, ich habe eine Frage zu den Einstellungen meiner Luft-Wärmepumpe. Ich habe bei meiner Wärmepumpe ein Klappergeräusch wenn sie unter Volllast läuft. Leider läuft sie sehr wenig und nur kurz unter Volllast, sodass ich das Geräusch nicht ermitteln...
  • 11 Antworten
  • 2044 Ansichten
Vitocal 200-S mit Vitodens 200-W
Hallo,wir haben ein Vitodens 200-W mit einem Vitocell 100-W , Warmwasserspeoicher Typ CVAA 160l.Die Überlegung ist nun eine Vitodens 200-S oder 250-S Wärmepumpe zu installieren. Diese soll sowohl für Warmwasser (!), wie auch für die Heizung (überwieg...
  • 534 Ansichten
Vitocrossal mit Wärmepumpe koppeln
Hallo, ich bin neu hier und habe leider wenig Ahnung von Heizsystemen. In unserem 8 Fam. Haus (WEG) wurde vor 10 Jahren ein Vitocrossal 200 mit 80 KW (+ 500 l. Warmwasserversorgung) eingebaut. Nun wollen wir in Erfahrung bringen, ob diese Heizung mit...
  • 591 Ansichten
Frage zur Warmwasserbereitung
kurze Frage : Ich habe eine Vitocal 222s mit WW Speicher 170 Liter Wenn ich jetzt WW Aufbereitung um 13.00 programmiere ( Speicher oben 44 Grad) und danach wird der Speicher auf 19 Grad durch Wasserentnahme abgekühlt.Was passiert dann ? Wird automati...
  • 447 Ansichten
Gasheizung mit PV-Anlage ergänzen
Ich betreibe seit 10 Jahren eine Vitodens 222-F mit Wasserwärmer für130 Liter.Verbrauch 18.500 kwh, davon im Winter je 50% für Warmwasser und Heizung. Außerdem gibt es noch einen Speicherofen (Holz).Nun kommt eine PV-Anlage dazu und ich möchte den St...
  • 424 Ansichten
