Zeit der ein/aus Schaltung von Wärmepumpe
Hallo! Ich habe so eine Frage. Kann man irgendwo die Zeit der Ein u. Aus von Wärmepumpe ablesen? zB ich will wissen von ... bis ... hat die Wärmepumpe heute Morgen gearbeitet? zB von 6:00 bis 8:00
Vitocal - Vitotronic 200 WO1C
Wie ich das jetzt mache, ich lese das am meinem Wifi StromZähler ///// die Roten u. Grünen im Anhang.
1 ANTWORT 1
Hallo Martin,
eine solche Abfrage gibt es nicht. Was du machen kannst ist, wenn du in der Serviceebene die Diagnose -> Anlage -> Logbuch aufrufst, dann kannst du einzeln abfragen, was die Wärmepumpe wann gemacht hat. Zum Beispiel auch die Verdichterein- oder Abschaltung. Es werden max. 30 Abfragen gespeichert.
