Wie mit PV Überschuss die 252A19 einschalten
mit einem Viessmann Smart Meter könnte die Vitocal 252A19 gesteuert und eingeschaltet werden.
Ist dies das richtige Bauteil?
Viessmann 7973119 E380 CA-1 PV-Energiezähler Smart Meter
Das Ziel ist mit PV Überschuss einen 1000 Liter Vitocell Puffer zu heizen und als Wärmebatterie zu nutzen.
Als Steuerungskabel ist leider nur die NYM Leitung für EVU Kontakt frei und vorhanden.
2 ANTWORTEN 2
Geht an der Frage vorbei, aber als Anregung:
PV Überschuss würde ich immer mit Heizelement im Speicher realisieren.
Nachteil: COP1 - ist aber bei großem Überschuss ziemlich egal bei 8 cent Einspeisevergütung.
Müsste man aber relativ betrachten, da man mit Heizer auf ~80 Grad hoch gehen könnte, (mehr Energie speichern) was die WP nicht leistet.
Vorteile:
Verschleißfrei - Betriebsstunden der WP gespart
Den Speicher kannst du auf diese Art  höher erhitzen als mit der WP
Eigenständige unkomplizierte Regelung.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Der E380CA, nicht E380CA-1, wird mit einem CAN Bus-Kabel verdrahtet. Wenn Du keine Viessmann PV hast benötigst Du zwei Stück.
https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/energy-management.html#verschaltungss...
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
