ich habe eine neu installierte Gashybridanlage mit Brennwerttherme (WP -Vitocal 250 SH und Gasbrennwertheizgerät Vitodens 200W). In der ViCare App habe ich die Regelstrategie "Einstellung Ökonomisch" gewählt und meine Tarife für Gas und Strom eingeben.
Ich wollte nun heute vom Strom weg und nur über die Gasversorgung heizen. Deshalb habe ich im Tarif einen sehr hohen Strompreis (500,--€/kWh) eingeben, in der Annahme, dass dann das gesamte System auf Gasversorgung umschaltet. Leider heizt es immer noch mit Strom und die WP läuft immer noch.
Könnte mir jemand von der Community helfen, wie ich das gesamte System vom jetzigen Heizen mit Strom auf Heizen mit Gas umstellen kann?
Vorab vielen Dank an Euch.
Peter 250
Super
Vielen Dank.
Ich halte Dich informiert
LG
Peter250
melde mich (leider, aber doch sehr gerne) bei Dir wieder zurück. Du erinnerst Dich wahrscheinlich an das Problem:
Vitocal Regelstrategie Ökonomisch funktionierte nicht. Du hast mir dann in 2024 den Tip gegeben, daß eine neue SW-Release (2024) installiert werden muß. Mein System arbeitete im Jahr 2024 in dem Modus "Regelstrategie Konstanttemparatur bei einem Bivalenzpunkt von +5º Celsius", da eine neue SW für mein System nicht verfügbar war.
Folgender Sachstand gibt es derzeit:
Die neue SW Release (Roll-out) war auf Anfang Dezember 2024 angekündigt. Bei mir wurde sie am 7.1.2025 installiert (ALT: SW Version IX Anfahrt/ Neu: SW Version IX 14 Abfahrt). Die Namensgebung hat Dein toller und sehr kompetenter Service Kollege vor Ort durchgeführt. SW Beschreibung und -Bericht fehlen leider noch.
Derzeitige Einstellung:
"Regelstrategie Konstanttemparatur bei einem Bivalenzpunkt von +5º Celsius" = FUNKTIONIERT (Vitocal schaltet ab, Vitodens schaltet ein).
"Regelstrategie Ökonomisch: Umschalten von Tarif Gas auf Tarif Strom und vice versa funktionieren, aber
das Umschalten von Vitocal auf Vitodens und vice versa beim erreichen des +5º Celsius Bivalenzpunktes funktioniert wieder nicht
ICH DENKE, DA IST EIN ERNEUTER BUG IN DER SW.
Mein Fachbetrieb wollte dies mit Viessmann klären; leider habe ich bis heute keine Antwort.
Vielleicht könntest Du mir die Fragen beantworten:
Frage 1: Wird bei der Einstellung "ÖKONOMISCH" der Bivalenzpunkt +5ºCelsius, der Systemtechnisch ganzheitlich eingestellt ist und in der Regelstrategie "Konstanttemparatur" funktioniert, überhaupt berücksichtigt, oder ist bei de Regelstrategie "Ökonomisch" ein Mindest-Bivalenzpunkt systemtechnisch vorgegeben (z. Bsp. bei 2,8º oder -1ºCelsius schaltet die Vitocal ab und Vitodens ein)?
Frage 2: Kann das System dynamische / variable Strompreise im "Ökonomisch-Mode" verarbeiten?
Frage 3: Wen kann ich bei Fa. Viessmann zum Thema ViCare App ansprechen?
In meiner Mitteilung innerhalb der ViCare App habe ich leider keinen Ansprechpartner genannt bekommen.
Herzlichen Dank für Deine Antworten
Ich halte Dich weiter Informiert.
Peter250
P.S. Mein Hybridsystem:
Hybridsystem Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10 und Vitodens 200-W-B2HF-25-2,5-25 kW
Hallo peter250,
die Einstellung der Bivalenztemperaturgrenze hat in der Betriebsart ökonomisch oder ökologisch keinen Einfluss. Eine Verarbeitung dynamischer Stromtarife ist nicht möglich. Fragen zur ViCare-App kannst du in dem Bereich Konnektivität stellen.
Hallo Flo
recht herzlichen Dank für Deine schnellen und präzisen Informationen.
Zum dritten Punkt-ViCare APP- helfen mir derzeit die FAQ's im Bereich Konnektivität nicht weiter und bei der Anfrage hatte ich die als Anlage beigefügte Antwort von Fa. Viessmann erhalten. Vielleicht könntest Du mir einen Namen nennen.
Beim anderen Thema " Regelstrategien" habe ich jetzt leider ein neues Problem:
Sachstand:
Bisher hat die Regelstrategie "Konstanttemparatur" mit dem vom Service Ing. von Fa. Viessmann (SIV) eingestellten Bivalenzpunkt +5ºCelsius funktioniert: <5ºCelsius schaltete Vitocal ab und nur Vitodens schaltete ein und arbeitet. Bei >5ºC schaltet Vitocal ein und Vitodens ab; gemessen vom Außentemparatursensor Fa. Viessmann.
Auch nach dem neuen SW-Update für die Regelstrategie "Ökonomisch" am 7.1.2025 funktioniert dies so.
Der SIV korrigierte über Remote SW am 8.1.2025 nochmals bei der Regelstrategie "Ökonomisch" folgendes:
Auch nach dieser Korrektur funktionierte die Regelstrategie "Konstanttemparatur" perfekt
Es hatte bei uns mehrere Tage hintereinander Tages- und Nachttemperaturen <5ºC und nur die Vitodens arbeitete.
Seit 24.1.2025 habe ich folgendes Phänomen:
Bei >5ºC (und Bivalenzpunkt +5ºC) schaltet die Vitocal ein, aber bei einer Temparatur <5ºC arbeitet die Vitocal weiter und die Vitodens bleibt ausgeschaltet!
Hier sollte normalerweise die Vitodens ein- und Vitocal abschalten
Meine Bitte:
a) Könntest Du bitte im System nachschauen, ob bei mir ev. ein zusätzlich neues SW-Update nach dem 8.1.2025 aufgespielt wurde? Wenn nein:
b) Könntest Du bitte im System nachschauen, ob sich in den relevanten Parametern für Regelstrategie Konstanttemparatur" etwas geändert hat?
c) Könntest Du mit bitte einen Tipp geben, wenn a) und b) nicht zutreffen, wie ich die ursprüngliche Arbeitsweise im System für die Regelstrategie "Konstanttemparatur" wieder aktivieren kann?
Es tut mir sehr leid, daß ich Dich immer wieder mit neuen Sachständen anfrage, aber das System scheint einfach sehr kompliziert zu sein.
Ich danke Dir recht herzlich für Deine Unterstützung und deine tollen fachlichen Ratschläge und Informationen.
Peter250
Es gibt noch kein aktuelleres Update, als das, was deine Anlage bereits drauf hat. Bei deinem System ist noch Konstanttemperatur eingestellt. Ab 5°C dürfen die Anlagen zusammen und ab 4°C nur noch der externe Wärmeerzeuger laufen. Hier empfehle ich, eine größere Differenz zwischen beiden Temperaturpunkten einzustellen.
einfach sensationell Deine präzisen Antworten. Ganz herzlichen Dank.
Was bitte aber ist der technischer Grund für Deine Empfehlung eine größere Differenz zwischen beiden Temperaturpunkten einzustellen?
Zu Deiner Information:
Mein Viessmann Service Ing. wollte bei der Einstellung den Bivalenzpunkt auf +5ºC wählen mit der Begründung, daß dann das die Vitocal quasi "nur zu 95% arbeitet" und somit auch eine gewisse Langlebigkeit des Systems gesichert wäre (Modus: Nie 100% das System ausreizen). War für mich auch logisch.
Danke vorab für Deine hochqualifizierte Antwort.
beste Grüße
Peter250
Grundsätzlich kann man bei diesen Themen sagen, dass du zehn Leute fragen kannst und zehn verschiedene Antworten erhältst. Für mein Empfinden macht es deshalb Sinn, da dieser Bereich mit einer Differenz von 1K schnell wieder verlassen wird und ein tatsächlich gleichzeitiger Betrieb kaum möglich ist.
ein sehr gutes Argument. Ich werde gemäß Deiner Empfehlung eine größere Differenz zwischen beiden Temperaturpunkten einstellen.
Vielen Dank.
Ich halte Dich weiter informiert.
Peter250
9 | |
4 |
