Hi Community!
Ich finde, dass die Vitocal 252-A verdammt gut aussieht, bis der erste Regen kommt. Zum einen ist der Deckel nicht ordentlich gewölbt, so dass Wasser liegen bleibt und zum anderen bilden sich Flecken nachdem das Wasser weg ist.
Gibt es da eine Möglichkeit was zu verbessern?
Siehe Bilder im Anhang
				Du könntest mal versuchen, die Oberfläche mit Autowachs zu behandeln. Zumindest sollte das Wasser so besser abperlen.
Aber ist das Problem mit den Ecken bekannt? Da steht das Wasser richtig in den Dellen. Ob man das mit Autowachs ausgleichen kann?
Ausgleichen wird nicht funktionieren. Dafür ist das Wachs auch nicht gedacht.
Für die Dellen an den Ecken hab ich auch keine Lösung.
Ich würde mir eher über etwas anderes Sorgen machen.
Es sieht so aus, als wäre direkt vor der Außeneinheit ein Gehweg.
Laut Vorschrift muss ein Abstand von mindestens drei Metern zu Gehwegen eingehalten werden.
Dabei geht es wohl hauptsächlich um die Vereisungsgefahr.
Auch die Zugänglichkeit für die Wartung ist eher nicht gegeben.
Wie kommt man vorne an die Ventilatoren heran?
Da ist der Zaun hinderlich.
Hinten und seitlich scheint es auch nicht besser zu sein?
Also es gibt Bundesländer, wo nur noch die TA-Lärm gilt. Sonst wäre das Aufstellen bei mir überhaupt nicht möglich gewesen.
Der Zaun war eine Idee vom Installateur, sind auch alles INBUS-Schrauben, da ist der Zaun schnell ab, für die Wartung.
Also zurück zum Thema, hat noch jemand Ideen? Oder sollte ich es mit dem Autowachs mal versuchen? Ich vermute, das sich das dann anfühlt, wie wenn man Sohnemann durch das gewachste Haar fährt?!
Wenn das Wachs nach dem Trocknen und polieren klebt,hast zuviel davon genommen.
Der Abstand von drei Metern zu Gehwegen wird von Viessmann in den Aufstellungsvorschriften vorgegeben.
Und spätestens wenn jemand auf dem vereisten Gehweg ausrutscht und sich verletzt, wird es Ärger geben.
Also im Handbuch steht 1m, der auch gerissen wird, Aufstellungsort wurde durch Monteur getroffen. Dem war vor allem der Abstand zu den Fenstern und Hausöffnungen wichtig.
Viessmann hat ja nichts mit dem Ausrutschen auf Gehwegen zu tun... Der Hauseigentümer muss sich auch unabhängig von WP o.ä. um einen begehbaren Gehweg kümmern...
Aber ja, es ist bei Reihenhäusern einfach sehr schwierig den passenden Ort zu finden. Wenn es nur um die Vorgaben von Viessmann geht, halte ich mich an meinen Monteur. Und wenn der sagt: hier stelle ich sie dir hin, dort nicht, dann ist es das halt.
Zitat aus der Viessmann Montage- und Serviceanleitung:
"Min. 3 m Abstand zu Gehwegen, Regenfallrohren oder versiegelten Flächen einhalten.
Durch die abgekühlte Luft im Ausblasbereich besteht bei Außentemperaturen unter 10 °C die Gefahr von Glatteisbildung."
Niemand rechnet bei Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt mit Glatteis auf dem Gehweg.
Und der Monteur wird wohl nicht haften im Unglücksfall.
wie gesagt: ich rechne damit 😉 Ich bin verantwortlich, also hat das nichts mit Viessmann zu tun.
https://www.emax-haustechnik.de/shop/images/products/media/2731604_Montageanleitung__anl-de.pdf
Danke für die Referenz, da steht auf Seite 13 rechts unten in der Tat, dass mindestens 3 Meter Abstand einzuhalten sind. Das kann man schnell überlesen.
