Vitocal 262-A mit ViCare Anzeige
Guten Tag Community
Seit kurzem haben wir eine Vitocal 262-A T2E-R290, so wie es scheint ist das ein neueres Produkt und ich habe einige Fragen.
Das Verbinden mit der App funktioniert gut und einfach (auch wenn der QR-Code nicht funktioniert hat). Auch das Einstellen der Parameter ist um einiges einfacher als per Display.
- Die Anzeige für den Stromverbrauch ist zeitlich verschoben und nicht intuitiv (siehe Anhang). So ist von Beginn weg auf der x-Achse der ganze Tag abgebildet, der Verlauf jedoch kontinuierlich. Bug oder fehlerhafte Einstellung
- Gibt es eine Anzeige für den Temperaturverlauf des Warmwassers? Wurde lediglich für den Stromverbrauch fündig. Dies wäre eine sehr spannende Funktion.
- Einschaltschwelle: gibt es eine Möglichkeit, die Einschaltschwelle zu definieren, also untere Temperatur? Kann nur den Soll-Wert definieren.
Hoffe es kann mir jemand helfen
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
0 ANTWORTEN 0
