Gibt es Heizungsbaufirmen im Ruhrgebiet die zertifizierte Kältemitteltechniker beschäftigen damit die Wartung meiner Vitocaldens 222-F von einer Firma durchgeführt werden kann.
Was hält Viessmann davon dass ev. 2 Firmen, Heizungsbauer und Kältemitteltechniker, die Wartung meiner Vitocaldens 222-F durchführen müssen?
Hallo logosbello,
schau doch mal unter dem nachfolgenden Link. Dort findest du Fachbetriebe in deiner Nähe. Solltest du keinen Fachbetrieb finden, kannst du dir alternativ auch von uns einen Wartungsvertrag anbieten lassen. Sprich darauf deinen installierenden Fachbetrieb einmal an.
Gibt es den Viessmann Mitarbeiter im Technischen Dienst die gleichzeitig Wartung an Gasgeräten und Wärmepumpen machen und auch noch einen Kälteschein haben?
Wo kann ich die Anfrage für den Wartungsvertrag direkt bei Viessmann einstellen? Gibt es eine Anfrageseite für Wartungsvertrag? Ich habe nur Seiten für die Anfrage von Heizsystemen gefunden.
Anfrage abgesendet, warte auf Angebote, melde mich wenn Angebote vorliegen. Das Angebot vom Heizungsbauer liegt vor leider, leider ohne die Überprüfung eines Kältemitteltechnikers. Nach telefonischer Rücksprache hat der Heizungsbauer empfohlen, selbst einen Kältemitteltechniker zu beauftragen. Dies erscheint mir wenig sinnvoll, und ob damit die Gewährleistung von Viessmann sicher gestellt ist, konnte der Heizungsbauer nicht beantworten. Örtliche Heizungsbaufirmen haben noch nicht geantwortet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung hat rein gar nichts mit den Tätigkeiten auf der Wartungs- Checkliste für die Gewährleistung zu tun.
Dabei wird auch nichts gemacht, was einen Einfluss auf die Gewährleistung hat.
Hier einen Kältetechniker aus direkten Umgebung damit zu beauftragen kann durchaus sinnvoll sein.
Wenn du einen Vertrag mit Viessmann abschließt lass dir schriftlich zusichern, dass alles an einem Tag durchgeführt wird und du nicht 2 Tage Urlaub dafür nehmen musst.
Vielen Dank für die Info. Welche Kosten sind für eine derartige Dichtheitsprüfung zu erwarten?
Rechne mit Anfahrtskosten, max 1h Arbeit und eine Umlage für das Messgerät.
Rechne mal so mit der Größenordnung 200-300€
Das Analgenbuch hast du vom Heizungsbauer erhalten?
Dort muss die Inbetriebnahme dokumentiert worden sein.
Jede einzelne Dichtheitsprüfung muss darin dokumentiert werden.
-Wer die Prüfung durchgeführt hat
-welches Messgerät dafür verwendet wurde.
Hallo Michael,
heute wurde die Wartung an meiner Vitocal 222S -C09 durchgeführt. Die Dichtheitsprüfung der Kältekreise wurde auch mit elektronischem Lecksuchgerät durchgeführt. Es ist alles ok. Im vorigen Jahr hatte der Installateur einen Kälteschein und dieses auch in die Unterlagen eingetragen. Bei der heutigen Wartung wurde die Dichtheitsprüfung durchgeführt aber wahrscheinlich hat der Installateur keinen Kälteschein, zumindest ist diese Zertifizierung nicht mit eingetragen. Nun würde mich interessieren, muss der Prüfer auch in dem Fall zertifiziert sein, wenn nur elektronisch gemessen wird? Ein Eingriff in den Kältekreis erfolgt ja nicht?
Ich bin auf die Antwort gespannt.
VG Bernd
Hallo Bernd,
ja man braucht wohl keinen Kälteschein um die Dichtheitsprüfung zu machen.
Aber einen speziellen Kurs:
z.B.
https://www.bfs-kaelte-klima.de/bildung/seminar/T1-2024
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die schnelle Info. Bei diesem Lehrgang erhält der Teilnehmer ein Zertifikat über den Sachkundenachweis. Muss dieser mit in dem Betriebshandbuch angegeben werden und muss der Eintrag unter /. Wartungs und Reparaturarbeiten an der kältetechnischen Einrichtung mit eingetragen werden??
VG Bernd
Hallo Bernd,
so weit meine Interpretation:
Ausschnitt aus dem Anlagenbuch.
Der durchführende Betrieb hat eine Zertifizierungsnummer
https://www.kaelte-richter.de/aktuell/neue-pruffristen-fur-die-dichtheitsprufung-an-kalteanlagen/
https://www.kaelte-richter.de/site/assets/files/1032/betriebszertifizierung_6_chemklimaschutzv.pdf
und auch der Mitarbeiter erhält bei der Schulung eine Zertifizierungsnummer.
Beide werden bei jeder Prüfung vermerkt.
VG Michael
Hallo Michael,
ich sende Dir mal die Bescheinigung von der heutigen Wartung.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre diese Bescheinigung nicht vollständig. Auf der Homepage finde ich jedoch auch keinen Hinweis auf ein Betriebszertifikat. Zählt jetzt die Dichtheitskontrolle nicht?
Vielen Dank
VG Bernd
Fordere doch die Firma auf dir die beiden Nummern per email zu schicken.
Vorher würde ich die Rechnung nicht bezahlen.
das sollte auch auf der HP der Firma verfügbar sein, wie hier
https://luka.biz/kaelte/downloads/
11 | |
10 | |
