Warmwasseraufbereitung
Guten Tag zusammen, wir haben eine Vitocal Wärmepumpe 222 S, seit August in Betrieb. Nach einmaligen Duschvorgang (Soll/Istwert 50 Grad) verbleibt die Temperatur bei ca. 40 Grad und steigt nicht in mehr. Auch der Befehl einmalige Warmwasseraufbereitung wird nicht ausgeführt. Wer kann helfen?
7 ANTWORTEN 7
Anlagenschema? Eigener Speicher o. Split, mit Mischer/ohne.
Zirkulationspumpe/Zeitprogramm
Hysterese falsch konfiguriert?
Maximale Ladetemperatur falsch gesetzt?
Gibt zig Möglichkeiten.
Musst schon bisschen mehr Informationen bereit stellen wenn einer helfen soll.
Sollte die Warmwasserbereitung auf ECO stehen, die Hysterese in der App prüfen und ggf. an der Anlage oder mit Viguide einstellen (in der App-Version 3.30.x derzeit nicht möglich).
Bei ECO steht die Eineinschalt-Hysterese bei einigen Anlagen bei 10 K, dann würde erst bei 39 Grad wieder nachgeheizt werden, wenn 50 Grad eingestellt.
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Hi AG64, vielen Dank für die Rückmeldung. Leider habe ich die von Dir beschriebene App Version. Max. Temperatur ist auf 50 Grad eingestellt und ist im Eco Modus. Wie kann ich die Einschalt-Hysterese am Gerät ändern? VG und Danke...
Werde die nötigen Daten in Kürze liefern und schon einmal Danke für das helfen ...
Kachel Service
Passwort viservice
Systemkonfiguration
Warmwasser
Hysterese Warmwasser
  • 1085.0 Einschaltwerk in Kelvin
  • 1085.1 Ausschaltwert in Kelvin
