Wärmepumpenheizkreisläufe
Wir haben eine Wärmepumpe (Vitocal 252-A) mit 2 Heizkreisläufen.
Heizkreis 1 : Heizkörper im Obergeschoss
Heizkreis 2 : Fußbodenheizung im Erdgeschoss
Meine Frage wäre, muss der Heizkreis 1 immer aktiviert sein, wenn wir die
Fußbodenheizung (Heizkreis 2) anhaben möchten oder kann der Heizkreis 1 auch deaktiviert sein ohne dass die Heizung dabei einen Schaden nimmt, da wir die Heizkörper oben auch fast gar nicht benötigen?
Danke, du hast das 2C-Modell. Aktuell sind die Kennlinien für beide Kreise identisch eingestellt. Hier sollte aber die Solltemperatur des Heizkreis 1 mindestens 5K höher als der vom Heizkreis 2 sein, damit es sauber funktioniert, wenn beide parallel laufen. Insgesamt empfehle ich dir, die Heizkennlinie ideal einzustellen, damit deine Anlage so energieeffizient wie möglich läuft.
Ansonsten ist es so, dass der ungeregelte Kreis auch abgeschaltet werden kann, also im Standby läuft, während Heizkreis 2 aktiv ist.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p/1338...
15 ANTWORTEN 15
Du könntest doch den Vorlauf oben auf Sparbetrieb (3Grad) absenken?
Oder komplett deaktivieren, geht aber wohl nur über die Inbetriebnahme.
Ich besitze dazu aber auch keine Erfahrung, ist nur eine Idee aus meinem Halbwissen heraus.
Aber grundsätzlich nimmt die Anlage keinen Schaden, eher die Räume wenn sie zu sehr auskühlen wegen Schimmel Gefahr.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Hallo AS_18,
der Heizkreis 1 muss nicht mitlaufen, wenn der Heizkreis 2 erwärmt wird. Für die Anlage spielt das keine Rolle.
Es kommt ganz drauf an,wie es hydraulisch verbunden ist.
Und ich gebe noch zu Bedenken,dass die WP takten könnte,wenn die Heizkörper nichts abnehmen. Die FBH ist zwar ein grosser Speicher,welcher die Wärme aber nur sehr langsam aufnimmt.
Je nachdem wie hoch die Heizkennlinie eingestellt ist, für den ungeregelten Heizkreis kann das Taktverhalten aber auch besser werden. Es hängt immer von den Gegebenheiten ab.
Vielen Dank für die Beiträge.
Wie die Anlage hydraulisch verbaut ist kann ich nicht sagen. Aber wenn der Heizkreislauf 1 komplett deaktiviert ist,  müssen die Heizkörper doch eigentlich nichts abnehmen oder doch? Laufen die beiden Heizkreisläufe unabhängig voneinander oder sind sie doch miteinander verbunden?
Die Fußbodenheizung läuft als Abnehmer permanent.
Vollkommen unabhängig ist unmöglich. Sie hängen ja beide an der gleichen Therme.
Mach doch mal ein Foto der Therme und der Verteilung .
Ich hoffe, man kann etwas erkennen
Da keine weiteren Pumpen zu sehen sind,laufen beide Heizkreise zusammen.
Gibt's für die FBH gar keinen Mischer ?
Oje, das Thema scheint ja komplexer zu sein als gehofft. Ich dachte, ich bekomme vielleicht eine einfache Antwort. Den einzigen Mischer den ich kenne ist der Betonmischer. Ich bin halt Laie und kein Heizungsfachmann. Bei unserer Gasheizung zuvor (auch Viessmann) konnten wir jeden Raum nach belieben heizen oder eben nicht. Ich empfinde die "fortschrittliche" Technik eher benutzerunfreundlich und rückschrittlich. Wäre es den schlimm, wenn es keinen Mischer für die FBH geben würde?
Wenn kein Mischer vorhanden ist,kann der Heizkreis nicht extra eingestellt werden.
Dazu muss es aber ein sogenanntes RTL-  Ventil geben,damit die FBH nicht zu heiß wird.
@AS_18: Bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit.
mit deiner ausführlichen und für mich auch verständlichen Antwort hast du mir sehr geholfen,  jetzt denke ich weiß ich soweit bescheid und danke dir sehr dafür.
Schönen Abend  und Grüße
