Nach Recherchen fand ich jetzt heraus, dass meine Wärmepumpe von der Heizungsfirma zu klein berechnet worden sein könnte. Unser Haus ist Bj 2003 und dementsprechend (nicht sonderlich) gedämmt, mit 2fach Verglasung und hat 148 qm. Wir haben ausschließlich Fußbodenheizung und jetzt sehe ich, dass wir eine
VITOCAL 250 A AWO-M-E-AC 251.A06 230W eingebaut bekamen. Leider ist das unsere erste Wärmepumpe und wir hatten null Ahnung und völligstes Vertrauen zur Firma. Jetzt lese ich überall dass diese Größe (4.8 und 5.6) eigentlich für kleine Häuser mit 100 qm oder Neubau konzipiert sind. Müssen wir uns Sorgen machen über den Winter? Ich möchte nicht, dass der Heizstab dauernd arbeitet.
Genauso.... und ohne Kg Rohr. Das ganze ca 3-4 m im Aussenbereich
Und wenn wir eh grad dabei sind: das Abtauwasser läuft nicht in die Kondensatwanne sondern entlang zum Nachbarn seiner Einfahrt u ist spiegelglatt. Auf Reklamation bekamen wir heute die Antwort, dass wir ein Angebot bekämen was uns das kosten würde, dies richtig zu machen. Der hydraulische Abgleich wurde fürveine 10 k Spreizung gemacht. Darauf hatten wir einen Volumenstrom von 750. Nachdem wir das per Whatsapp ansprachen, wurde gesagt, das würde sich über Nacht wieder einstellen. Am nä Tag haben wir die Ventile wieder aufgedreht um den Volumenstrom wieder zu erhöhen. Bei Anruf hieß es, wir könnten Ventile mit automatischen Abgleich bekommen, würden auch dafür ein Angebot bekommen was wir zu zahlen hätten. Ich glaube wirklich, dass das alles in einen Rechtsstreit hinauslaufen wird. Ich denke, als erstes benötige ich einen Gutachter, oder?
10 K Spreizung ist sehr hoch. Vielleicht wusste man hier schon, dass die Leistung bei Frostgraden nicht mehr ausreicht ?
Keine Stickergrube ist ein klarer Mangel und ich finde es eine Unverschämtheit,für eine Nachrüstung noch Geld zu verlangen
Was hier so nach und nach ans Licht kommt,überrascht etwas.
Bei der wenig professionellen Montage frage ich mich: konnte es der HB nicht besser oder wollte er nicht ?
Es wirkt,dass der HB so gar keine Handwerkerehre hat.
Ist der HB vielleicht Mitglied in einer Innung ? Da könnte man vor einem Rechtsstreit den Ombudsmann ansprechen.
Was heißt "läuft nicht in die Kondensatwanne" denn genau?
Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen.
Landet es beim Abtauen nicht in der Wanne sondern läuft gleich außerhalb des Gerätes? Steht sie so schief? Ist das überhaupt möglich?
Oder von der Wanne dann nicht in die Sickergrube oder Sickergrube so zugefroren daß es dann in die Umgebung läuft?
Gruß Karl
Ja den Frostschutz übernimmt dann die Primärkreispumpe in der IDU.
Ab 2,8 Grad Außen hört das aber auch auf.
Sieht so aus,als hätte man die Wärmepumpe aufs Pflaster gesetzt.
? Kein Kiesbett,kein Versickern .das ist Murks. Die Erdverlegung: Murks .
Es ist eine Firma die Wp anbietet. Mittlerweile frag ich mich, ob da überhaupt einer ein gelernter Heizungsbauer ist von denen. Die schicken uns ständig wen anders aber zufriedenstellend ist die Arbeit nicht. ursprünglich wollten sie garkeinen Abgleich machen. Dann haben wir geschrieben dass auf der Rechnunh 1500 Euro dafür verlangt wurde und wir drauf bestehen. Dann schickten sie jemand der ANGEBLICH diese automatischen Abgleich-Köpfe einbaut. Eingebaut hat er dann nur Durchflussmengenmesser mit Schaugläser. Darauf kam jemand, um uns die automatischen Entlüftungsventile einzubauen, die der Vorgänger alle geschrottet hat (laut ihm weil er aus Versehen beim Spülen verkehrt herum angeschlossen hat) der hat dann nachdem ich gesagt habe, wir wurden angelogen wg den automatischen hydraulischen Ventilen, angeboten, den Abgleich zu machen. Hat aber dann ( ich hatte 7er und 10er Spreizung Berechnung bekommen) aus Versehen den 10er genommen. Alles ein Irrenhaus. Und wir hätten uns immer noch in Frieden mit denen geeinigt wenn sie Verantwortung übernehmen würden und alle falschen Tätigkeiten berichtigen würden-und zwar KOSTENLOS. Jetzt kam heute die Nachricht, wir kriegen ein ANGEBOT
Doch, zwischen den beiden Fundamentblöcken ist Kies und Pflastersteine weg. Aber das läuft hinten auf der Mauer entlang zum Nachbarn rüber
Würde beim Kiesbett auch drauf geachtet,ob der Boden wasserdurchlässig ist? Weil,ich kann den Kies auch auf Lehm schütten. Sieht gut aus,nützt aber nichts.
Genau DAS ist es. Es Lehm und ein verdichtetes Pflaster drum rum. Aös Lösung bieten sie uns jetzt eine Heizung an🤣 die WIR natürlich zahlen sollen
Dazu fällt mir nichts mehr ein.Ausser,dass der HB offenbar vollkommen ahnungslos ist.
Das ist wirklich alles totaler Murks. Hier kommt so ziemlich alles zusammen. Mit der Eisfläche im Nachbarbereich kann das auch mal eine Haftungsfrage werden, was man natürlich nicht hofft.
Der HB gehört zum Teufel geschickt. Was mich daran immer ärgert, dass VM nicht selbst gewisse Mindestansprüche an ihre FP hat.
Weder die Heizung lösen dein Problem im Außenbereich noch die Smarten Thermostate die Probleme mit der Anlage.
Gruß Karl
Hier kann das Forum auch nichts mehr bewirken oder helfen.
Abtauwasser unter der Luft/Wasser-Wärmepumpe:
Frostsicher versickern, nicht offen ablaufen lassen
Versickerungsschacht unter der WP (ca. 40–60 cm tief)
Aufbau von unten nach oben:
grober Kies/Schotter (z. B. 16/32)
ggf. Drainagerohr vom Abtauablauf in den Schacht
Geotextil um Kies, damit kein Erdreich einschwemmt
Oberfläche spritzwassersicher, kein Pflaster direkt unter dem Ablauf
Kein Anschluss an Kanalisation (i. d. R. unzulässig)
Ziel: Wasser versickert sofort, kein Eisstau, kein Unterspülen der WP.
Hydraulischer Abgleich war bei mir auch ein Streitpunkt ist noch am laufen / Da hast due es einfach frag mal was der Heizungsbauer der Behörde für den Zuschuss gemeldet hat
>>>ja nicht selber rumschrauben
Wir haben uns nun nach längere Diskussion geeinigt (nachdem ich den Onbutsmann der Innung angefordert habe (muss nicht gleich klagen , das geht schneller
Gebäude, Adresse, Baujahr
Wärmeerzeuger (z. B. Viessmann Vitocal 250-A)
Heizsystem: Fußbodenheizung
Auslegungsdaten:
Norm-Außentemperatur
Systemtemperaturen (z. B. 35/28 oder 40/30)
Heizlast gesamt und je Raum
Für jeden Raum:
Raumfläche [m²]
Heizlast [W]
Soll-Raumtemperatur [°C]
Erforderliche Heizleistung [W]
Temperaturspreizung ΔT [K]
Berechneter Volumenstrom [l/h]
Heizkreisnummer
Rohrlänge
Ventil / Durchflussregler
Einstellwert (Skala / Umdrehungen / l/min)
Verteiler-Etage (EG / UG / OG)
Pumpentyp (z. B. Wilo / Grundfos)
Betriebsart (Δp-v / konstant)
Förderhöhe / Kennlinie
Gesamtvolumenstrom
Gemessene VL/RL-Temperaturen
ΔT Heizkreis
Datum
Außentemperatur
Betriebszustand (Heizen / WW aus)
Unterschrift Fachbetrieb
Bestätigung „Hydraulischer Abgleich durchgeführt“
❌ Keine raumweise Berechnung
❌ Pauschale Durchflusswerte
❌ Nur „Ventile aufgedreht“
❌ Keine Dokumentation → gilt rechtlich als nicht durchgeführt
❌ Wärmepumpe taktet / erreicht VL nicht → häufig Folge fehlenden Abgleichs
Ohne sauberen hydraulischen Abgleich:
falsche Volumenströme → zu geringes ΔT
unnötig hohe Pumpenleistung
schlechter COP
kritische Räume (EG/UG, Wintergarten) werden nicht warm
Heizstab schaltet früher zu
👉 In einem technischen Gutachten ist ein fehlender oder mangelhafter hydraulischer Abgleich ein wesentlicher Planungs- und Ausführungsfehler.
Auf alle Fälle. Das war jetzt eine RIESEN HILFE.
DANKE EUCH ALLE!!!!
Auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Schritten.
| 10 | |
| 3 |
