Wärmepumpe zu klein???
Nach Recherchen fand ich jetzt heraus, dass meine Wärmepumpe von der Heizungsfirma zu klein berechnet worden sein könnte. Unser Haus ist Bj 2003 und dementsprechend (nicht sonderlich) gedämmt, mit 2fach Verglasung und hat 148 qm. Wir haben ausschließlich Fußbodenheizung und jetzt sehe ich, dass wir eine
VITOCAL 250 A AWO-M-E-AC 251.A06 230W eingebaut bekamen. Leider ist das unsere erste Wärmepumpe und wir hatten null Ahnung und völligstes Vertrauen zur Firma. Jetzt lese ich überall dass diese Größe (4.8 und 5.6) eigentlich für kleine Häuser mit 100 qm oder Neubau konzipiert sind. Müssen wir uns Sorgen machen über den Winter? Ich möchte nicht, dass der Heizstab dauernd arbeitet.
194 ANTWORTEN 194
Hallo @Diddi123 ,
ich bin in Oberbayern, NAT so ca. -14 Grad. 550 Meereshöhe. Bei mir sollte es deutlich kälter sein als bei Dir.
Baujahr 1999, 140 qm, zweifach verglaste Fenster. Wenig Fussbodenheizung, viel Heizkörper, ein Heizkreis. Heizkurve Steigung 0,5, Raumtemperatur 21Grad, rund um die Uhr. Die meisten Ventile voll auf 5. 200 Liter Warmwasser, Zirkulation wird manuel eingeschaltet.
Als WP habe ich die A06 seit Oktober 2024. Sie hat es letzten Winter locker geschaft. Den Heizstab habe ich komplett ausgeschaltet. Von November 2024 bis Anfang Februar 2025 ist sie durchgelaufen, ohne Pause. Es wurde immer ausreichend warm. Ich kann dich also beruhigen, die Dimensionierung sollte wirklich in Ordnung sein.
Das einzige was du vergessen kannst, ist ein Zimmer in 24 Stunden aufzuheizen. Wenn die Kinder zu Besuch kommen, solltest du die Heizkörper oder die Fussbodenheizung mindestens zwei Tage vorher aufdrehen.
In den letzten Tagen war mein Stromverbrauch in viCare zwischen 31-39 kWh. (26.12: 40kWh, 27.12: 37 kWh, 28.12: 31 kWh, 29.12: 35 kWh)
Die genaue Dimensionierung und warum die Größe für dich und mich gut ist, wird erklärt vom Prof. Schenk
Ein absolut empfehlenswertes Video ist der Vortrag von Prof. Schenk:
https://www.youtube.com/watch?v=4zAttQNeL5w
Folien dazu: https://aktionskreis-energie.de/events/waermepumpen-grundlagen/
250-A A.06 ohne Puffer an Heizkörper/Fussboden
Super!!!!
Es ist schön, ENDLICH mal einen RICHTIGEN Vergleichswert zu haben. Das freut mich jetzt richtig. Sind ja ziemlich die gleichen Rahmenbedingungen wie bei mir. JETZT bin ich wirklich beruhigt. Wenn sie bei -14 Grad warm macht... was will ich mehr. Dein Stromverbrauch ist ähnlich wie meiner. Kinderzimmer lasse ich eh auf 4 laufen... das sind 2-3 Grad weniger als der Rest. Das reicht auch wenn die Kinder kommen. Aber gut dass dus sagst: der Partykeller ust komplett aus und wenn wir spontan Party gemacht haben, hat sie Gasheizung den Raum recht schnell erwärmt. Gut zu wissen-muss man halt dann bisschen früher dran denken. Danke nochmal für das Teilen dieser beruhigenden Erfahrung.
Hallo, da wir jetzt diese angesagten kalten Tage hatten, kann ich nun von meiner Erfahrung erzählen. Bei -10 Grad schaffte es die Wp nicht, die eingestellte Vorlauf-Temperatur der Heizkurve zu erreichen. Mein Haus benötigte 36 Grad Vl um meine Räume auf 22 Grad aufzuheizen. Erreicht hatte sie dies leider nicht. Der Heizstab ist nicht deaktiviert. Was wird dann bei -15 oder -20 Grad passieren?
Leider denke ich das inzwischen auch.
Bei -10 Grad hat sie statt 36 Grad Vl nur 32, 8 Grad geliefert
Bei uns ist auch seit 10/24 eine A06 verbaut. Heizungsbauer wollte eine A10 verbauen. Haus von 1984, 120m², NAT 10,3. Die tiefsten Temperaturen die wir bisher hatten waren -8°. Bisher ging alles ohne Heizstab. Die nächsten beiden Nächte sollen es bis -12° werden. Ich denke da könnte der Heizstab erstmals zum Einsatz kommen....und das wäre auch ok.. Dafür läuft unsere Anlage bis +12° durch. Wir hatten im ganzen Jahr 2025 297 Verdichterstarts,  ca. die Hälfte davon, war die Warmwasserbereitung im Sommer. Laut App hat die Anlage 2025 aus 3,01MWh elektr. Enerige 15,4MWh thermische Energie gemacht. Klar, die JAZ über 5 stimmt natürlich nicht, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden 😉
Hallo Diddi123,
ich habe bei mir den Heizstab ausgeschaltet. Wir hatten am 6.Januar -12 Grad in der Nacht (meine NAT -14,4) für ein paar Stunden, da war die Pumpe bei 100%. Als Raumtemperatur hatten wir 20 Grad eingestellt, sie ist mir dann auf 19 Grad runtergegangen, was uns nicht weiter stört. Wir waren zu sparsam für den Heizstab für die paar Stunden. Mittags am 6.Januar war die WP dann schon nicht mehr auf 100%.
Kannst Du mal prüfen, ob sich der Heizstab zuschaltet?
Du siehst es in der ViCare App, wenn du unter
Home -> Status Wärmepumpe -> Gerätestatus gehst und nach unten scrollst.
Ich habe einen Screenshot meiner WP angehängt.
Ferner kannst Du sehen, was am 6.Januar verheizt wurde.
In Analyse -> Wärme -> Stromverbrauch müsste am 6.Januar was von der elektr. Zusatzheizung dabei sein. Bei mir ist da 0, da ich die Zusatzheizung ausgeschaltet habe.
Wurde denn die von Dir gewünschte Raumtemperatur von 22 Grad gehalten oder kühlte es etwas ab?
Jetzt bei 0-2 Grad AT ist wieder alles in Ordnung?
Nachtabsenkung machst Du keine, oder? Ich habe Tag und Nacht immer die gleiche Temperatur eingestellt.
Hallo Peter,
nein due Anlage läuft ohne Nachtabsenkung durch. Haben normal 22-23 Grad, aber am 6 Januar wo es so kalt war nur 20 Grad Rt. Mehr schafft sie wahrscheinlich nicht. Der Heizstab schaltet zu (siehe Screenshot von heute).
Wahrscheinlich muss ich das erst begreifen, dass eine Wärmepumpe halt nicht mit meiner alten Gastherme zu vergleichen ist. Da hab ich nicht mal gemerkt wie kalt es draussen war.
Doch, die 148 qm die ich eingangs erwähnt habe, ist die beheizte Wohnfläche. Der Keller wäre zusätzlich nochmal 70 qm mit Fbh, die wir aber aus haben.
Hallo, auf meine ursprüngliche Frage ob meine Wärmepumpe zu klein dimensioniert ist, möchte ich jetzt noch ein paar "Erfahrungswerte" ansprechen: bei -7 Grad schafft sie es nicht mehr, das Haus so warm zu kriegen wie ich es eingestellt hatte und haben möchte. Das Bad erreicht 20 Grad und im Erdgeschoss überall 21 Grad. Eingestellt und in Übergangszeiten habe ich 23 Grad. An der Heizkurve liegt es nicht: nach deren Einstellung sollte der Vorlauf auf 36 Grad heizen. Sie schafft aber nicht mehr als 33 Grad.... benötigt aber dabei schon 30 % Heizstab, den ich natürlich nicht deaktiviert habe. Ist das nun nicht ein Zeichen dass für mein Haus (Bj 2003/ ca150 qm ind einem Gasverbrauch von ca 18000) diese 06er einfach zu klein dimensioniert ist? Oder täusch ich mich da und kann noch irgend was tun??? Danke
Da täuschst dich. Ab minus 5  *C haben so ziemlich alle Wärmepumpen das Problem,eine höhere Vorlauftemperatur zu erreichen. Hier wird dann der Heizstab hinzugezogen
Da aber in D die Frostzeiten begrenzt sind,wird die WP eben auch nach geologischer Lage berechnet.
Ja klar, mein Heizstab heizt ja kräftig mit (siehe Bild) hier 30 %. Aber nicht mal mit Heizstab krieg ich das Bad wärmer aös 20 Grad. Wie "warm" wird mein Bad bei -10 oder -15 Grad???
Also ich hab bisher keinen Heizstab benötigt und die 10er kam auch noch nie an ihre Höchstleistung des Verdichters.
Bei dir stellt sich die Frage ob's im Bad wirklich an der VL liegt oder ob der Heizkörper an sich, ähnlich wie bei mir, zu klein dimensioniert ist und einfach nicht mehr Wärme abgeben kann.
Gruß Karl
Wie von Kalle schon angedeutet: wie gross ist das Bad und wie gross ist der Heizkörper ? Und wird der HK auch als Handtuchhalter benutzt ?
Ich habe überall Fußbodenheizung. Und bis jetzt war die Wärme immer gut verteilt-auch im Bad. Das Problem ist, dass meine eingestellte Vorlauftemperatur (Heizkurve)  einfach nicht erreicht wird und darum due Räume auch nicht RICHTIG warm. Ich habe grad einen Cop von 2.4 weil der Heizstab so viel mitheizen muss. Meine Angst ist nur: was passiert wenn ich mal -15 Grad habe? Was in Bayern garnicht soo unmöglich ist.
Ich habe überall nur Fußbodenheizung. Und es geht nicht nur ums Bad. Die eingstellte Vorlauftemperatur wird nicht erreicht obwohl der Heizstab zu 30% mitheizt.
Mit einer 10er - wie deiner- wär mir das wohl auch nicht passiert. Ich wäre auch schon mit ner 08er zufrieden😉
Dann muss das Haus aber unwahrscheinliche Verluste haben. Denn genau genommen muss eine Heizung nach Aufheizung des Gebäudes nur noch die Verluste ausgleichen,um die Temperatur zu halten.
Demzufolge muss es irgendwo relativ grosse Kältebrücken geben. Ist vielleicht ein Zeitprogramm eingestellt ? Bei einer FBH ein Energiefresser,weil in der heizfreien Zeit der Estrich auskühlt.
Stehen die Zimmertüren alle offen ? Küchen z.B. werden ja eher selten aktiv beheizt. Wenn aber die Tür offen ist,heizen die anderen Räume mit.
Ich find's seltsam dass unter ähnlichen Voraussetzungen die einen vor dem Luxusproblem stehen den Heizstab stundenweise zu aktivieren und andere mit Aktivierung keine vernünftige Wärme herkriegen.
Da müssen doch noch andere Einstellung mit ursächlich sein.
Ist die Durchflussmenge zu niedrig so daß der RL recht kühl wieder an der ODU ankommt und sie statt mit Temperatur halten ständig mit neu aufheizen beschäftigt ist? Sind Filter teils zugesetzt und Wärmeübertragung findet nicht ordentlich statt?
Vielleicht könntet ihr (06er Nutzer) dahingehend mal Daten austauschen in der Hoffnung dem ganzen näher zu kommen.
Speziell Parameter 1100.x und 1102.x.
Und wenn die Normal RT 22(oder 23?)° ist auf die sich deine Heizkurve 0,4/1 bezieht würde ich mit Niveau mal etwas höher gehen. Die Heizkurve bezieht sich ja auf die hinterlegten RT Normal.
Gruß Karl
evtl. habe ich es übersehen, aber hast du einen Pufferspeicher oder geht die WP direkt in die Fussbodenheizung?
Bei mir geht der Kompressor der A06 so zwischen -5 und -7 Grad (abhängig von der Luftfeuchtigkeit, d.h. das Abtauverhaltens) auch auf 100% und schafft die Vorlauftemperatur nicht mehr. Würde ich als "normal" bezeichnen. Wir haben ca. 20-21 Grad Raumtemperatur, also doch ca. 2 Grad kälter als bei dir. Dafür ist es bei uns (540 ü.M.) höher/kälter als bei Euch in Kelheim. Der Volumenstrom ist 1050 l/h im Heizbetrieb, 1750 l/h beim Abtauen.
Die Zuschaltung des Heizstabs ist normal unter der Bivalenztemperatur, bei Dir ca. -5 Grad. Auf das Jahr gesehen sollte der Anteil des Heizstabs am Stromverbrauch unter 5% sein. Bei den meisten Installationen ist er unter 1%.
Kannst Du abschätzen, wie hoch der Anteil des Heizstabs am Stromverbrauch aufs Jahr gesehen, bei Dir ist? Müsste in der VIcare App gehen, wenn Du den "gesamten Zeitraum" nimmst.
Wieviel kWh hat die elktr. Zusatzheizung bisher verbraucht im gnazen Winter?
Was mich wundert ist, dass der Heizstab mit nominal 8 kW Leistung die fehlende Wärmemenge (2,5 kW worst case) von ca. 5,5 kW thermisch des Kompressors auf die 8 kW Heizlast bei -13 Grad nicht hin bekommt. Ist da irgendwas gedrosselt? Evtl. könnte sich der Heizungsbauer dies anschauen?
Dafür ist er ja da 😉
Hast du eigentlich die Fenstergummis getauscht, damit das Haus dichter wird?
Für das Bad: Wenn die Heizleistung im Bad nicht ausreichend ist im Vergleich zu den anderen Räumen, kannst du einen Infrarotspiegel einbauen. Die haben so ca. 500-700W Heizleistung und dann bekommst du die Wärme gezielt dahin, wo sie gebraucht wird: im Bad. Ob der Strom im Heizstab landet oder im Infrarotspiegel ist ja egal. Google einfach nach "infrarotspiegel bad"
Vermutung: Um die Wärmeleistung nur mit dem Kompressor zu erhöhen, kann Viessmann evtl. was machen. Zum Beispiel den Ventilator schneller drehen lassen. Dann geht mehr Luftvolumen über den Wärmetauscher. COP geht evtl. etwas runter (der Luftventilator braucht mehr Strom) und die Anlage wird lauter. Aber die Leistung wird höher.
Sollte aber nicht nötig sein, wenn der Heizstab die fehlende Wärmemenge bereitstellt.
Danke für die Antwort.
Pufferspeicher hab ich keinen. Geht direkt in Fbh. Bin immer am Beobachten was den Heizstab betrifft. Hab die Wp ja erst seit Juli, heisst-im Dezember den ersten richtigen Wintermonat und bis heute den Januar dazu. Der Heizstabanteil beträgt bis jetzt 2 %. Mich wundert das auch wirklich sehr, dass ich meine 22 Grad bei -7 nicht bekomme, obwohl der Heizstab ja heute zu 30 % zugeheizt hat (was ich verstehe-wg dem Bivalenzpunkt). Aber ich würds erst dann verstehen können, wenn dann auch die erforderliche Vl Temperatur erreicht werden würde-sprich der eimgesetzte Heizstab dann auch Sinn macht. Um die Fenster kümmer ich mich gleich im Frühjahr. Habe die Firma angerufen und die sagen, ich müsste ihnen eine Dichtung rausnehmen u mitbringen, damit sie wissen was sie bestellen müssen. Die ist aber nicht mehr so elastisch, dann lass ich das jetzt bei Kälte lieber so u hol mir dann wen, der sie austauscht u gleich korrekt einstellt. Habe aber die Wintereinstellung jetzt überall reingemacht und so Zugluftstopper. Wie gesagt: wenn ich bei -7 Grad wie heute 65kWh Strom kaufe-wo 20 schon der Heizstab ist-und ich aber nicht die Wärme bekomme (Bad 22 Grad) die ich bräuchte-frag ich mich halt: was mach ich bei -15 Grad, was auch hier in Niederbayern mal passiert. Und ist sie dann nicht doch unterdimensioniert? Wir haben immer um die 18000 kWh Gas gebraucht aber da war es immer schön warm.
Das Niveau habe ich gleich schon erhöht wo es kälter wurde. Hilft mir aber nichts, wenn ich per Heizkurve einstelle dass ich jetzt gerne 35 Grad bräuchte, um meine Räume auf 22 Grad zu heizen, die Wp mir aber kie mehr als 32, 8 Grad liefert, egal wie hoch meine Heizkurve einstelle. Du hast absolut Recht!!! Die selbe Frage hab ich mir auch schon gestellt. Wenn ich lese: "Heizstab ist deaktiviert." Würde ich mich garnicht trauen. Wie schon gesagt: ich habe heute zu 30 % mit Heizstab geheizt dass sie überhaupt auf 32.8 Grad Vl kommt. Der Durchfluss ist bei 1270l/h. Ich denke das passt. Sieb müsste sauber sein.
Wie gross ist eigentlich die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf ?
Habe "leider" ein offenes Haus. Erdgeschoss hat zw Wohnzimmer, Esszimmer u Küche keine Türen. War aber bei Gasheizung immer SEHR SEHR WARM. Mein Gedanke wg Wärmeverlust war, weil die Ausseneinheit paar Meter vom Haus weg steht und die Leitungen nicht recht tief vergraben wurden-schätzungsweise 40cm. Ob evtl DAHER dieser Wärmeverlust kommen könnte. Hab ich da einen Denkfehler?
Momentan 3.7k
