anbei die Bilder warum schaltet die Wärmepumpe nicht mehr aus läuft die ganze Zeit und erreicht die Temperatur nicht mehr.
Puffer Hysterese einschalten 40 ausschalten 20
Gruß Clemens
Bei dir ist es gerade sehr kalt, mit mit -6°C. Der Verdichter dreht schon bei über 70% und versucht die 39°C zu schaffen. Wie du sicherlich weißt, geht die Wärmeleistung einer Wärmepumpe mit sinkender Außentemperatur zurück.
T0 ist mit -14°C ziemlich kalt. Wie sieht der Verdampfer draußen aus? Ist sehr vereist?
bei 14 grad minus nicht so schlimm bei 18-20Grad minus taut sie ja ab.
Wann muss eingentlich Kundendienst gemacht weden Anlage wurde am 20.06.20 eingebaut?
Gruß Clemens
Hallo Clemens,
eine Wartung sollte einmal im Jahr an deiner Heizungsanlage durchgeführt werden. Wie jan_bln es dir bereits mitgeteilt hat, ist es korrekt. Luftwärmepumpen verlieren an Leistung, sobald es kälter wird draußen. In dem Moment muss sie mehr arbeiten um den steigenden Wärmebedarf abdecken zu können. Ist der Durchlauferhitzer an deiner Anlage freigegeben?
| 19 | |
| 2 |
