Hallo, ich besitze seit diesem Herbst eine Vitocal 250A10 mit Pufferspeicher Vitocell 600l. Die Wärmepumpe taktet bei moderaten Außentemperaturen natürlich unvermeidlich, aber ich habe festgestellt dass die Einschaltzeiten relativ kurz sind weil sie bei jedem Takt mit höherer Leistung arbeitet als sie es durch Modulation der Leistung technisch könnte.
Z.B. taktet sie bei einer bestimmten Außentemperatur etwa alle 2 Stunden, und schaltet dabei max. 1/2 Stunde ein. Die elektrische Spitzenleistung ist dabei regelmäßig 2-3 mal so hoch wie die untere mögliche Leistungsregelungsgrenze laut Datenblatt. Ist das normal dass die WP die Leistungsregelung nicht ausschöpft? Kann man an einer Einstellung der Betriebsparameter das Verhalten verbessern (soviel ich weiß ist sie bereits auf "Eco-Modus" eingestellt, weil es anfangs Probleme mit der regelmäßigen unnötigen Zuschaltung der Elektroheizung gab)?
auch ich habe dieses Takten und abruptes Abschalten, habe eben die Werte in der App bei gleichen Temperaturen letztes Jahr und heuer verglichen.
2023 weniger Takten, aber etwas mehr Verbrauch, trotz nahezu identischer Bedingungen, sehr komisch.
Auf jeden Fall hatte ich bis zum Update auf 2417 deutlich weniger Taktungen, sind zwar nie mehr aks 8 - 10, doch vorher max. 6 eher 3 -4.
Ich möchte das sobald wie möglich gefixt bekommen, der erhöhte Verschleiß sollte nicht zu lange anhalten.
ich vermute dass es nicht nur an der Priorität zum Erreichen der Solltemperatur des Pufferspeichers liegt. Ich betreibe die Anlage aktuell testweise mit maximal geräuschreduziertem Betrieb um die sehr hohen Leistungsspitzen der Taktung zu reduzieren, was im Prinzip auch funktioniert. Und sporadisch läuft dann die WP auf relativ konstantem Betrieb ohne Abschaltung. Aber eben nur für kürzere Zeit, um dann wieder voll zu Takten. Die Heizung läuft mit konstanten Einstellungen, die Außentemperaturen änderten sich z.Zt. auch nur relativ gering. Im Bild der erratische Verlauf der WP an drei aufeinander folgenden Tagen wie gerade beschrieben. Das 2. Bild zeigt nochmal den Verlauf eines einzelnen Taktes, der eigentlich nach Erreichen der richtigen Pufferspeichertemperatur ab etwa der 35. Minute einen längeren konstanten Betrieb verspricht, aber dann nach der 45. Minute doch abschaltet.
bei mir läuft es mit Geräuschreduzierung erträglich, aber das Wasseraufheizen benötigt dadurch auch mehr Zeit, das führt in den Stoßzeiten bei fünf Personen schon mal zu Reklamationen.
Gibt es schon was?
Habe ich was versäumt?
Wann gibt es eine Lösung?
ist schon abzusehen, wann der neue Softwarestand zur Verfügung steht?
Moin zusammen,
sollte das nicht alles jetzt mit der verfügbaren 2440 behoben sein?!
@Flo_Schneider das ist doch exakt das beschriebene Problem ?!-> LINK
Am kommenden Dienstag werden bei mir die Ventilatorringheizungen eingebaut und dann auch gleich die 2440 von meinem HB eingespielt ...
Die 2440 ist bei mir noch nicht eingespielt.
@Flo_Schneider könnt Ihr das bitte remote veranlassen? Software-Updates sind freigegeben.
Nach meinem Kenntnisstand: Ab 16.12. soll das Update zur Verfügung stehen. Einspielung erfolgt dann Online, mit Benachrichtigung vorab wenn es durchgeführt wird.
Wird sich vermutlich über einige Zeit hinziehen bis alle betroffenen Anlagen neuen Update erhalten haben.
die neue Softwareversion 2440 sollte jetzt doch zur Verfügung stehen.
Kannst Du bitte das Update bei mir veranlassen.
Danke
Uwe
Dito 😉
4 |
