ich habe seit Oktober eine Wärmepumpe (Vitacal 250-A AWO-E-AC-AF/251.A13 2C), welche sporadisch, aber auch über Stunden, auf bis zu 80°C aufheizt. Dabei handelt es sich nicht um Warmwasserbereitung, das 4/3-Wegeventil steht auf Heizkreis 1. Das Haus verfügt über 2 Heizkreise für Fußbodenheizung, benannt Heizkreis EG und Heizkreis OG. Die Bilder dieses Betriebszustands sind beigefügt.
Für mich ist es nicht erklärlich, weshalb die Pumpe über derart lange Zeiträume auf derart hohe Temperaturen aufheizt, zum Abtauen werden bei einer Außentemperatur von 1° C sicherlich geringere Temperaturen und kürzere Zeiträume ausreichen. Ich bitte um rasche Rückmeldung, da mich die Sache zunehmend nervt und dadurch das Vertrauen in die Wärmepumpe schwindet.
Besten DankVor- und Rücklauf WP
Stromverbrauch bis 10k
Betriebszustand 18:00 Uhr
Betriebszustand 20:00 Uhr
Hallo jof1,
leider ist dein WLAN-Signal zu gering, weshalb ich nicht vollständig auf dein System zugreifen kann, um es mir einmal anzusehen. Hast du dies denn einmal deinem Fachbetrieb gemeldet?
Sehr geehrter Herr Schneider,
besten Dank für die Reaktion, der Fachbetrieb ist bereits mehrmals informiert, ebenfalls Fa. Kleiner als Inbetriebnahmepartner.
Welche Möglichkeit gibt es denn, das WLAN-Signal zu verstärken - mich wundert etwas die Aussage zum WLAN, da sich der Router (Fritzbox 7590) ebenfalls im Keller befindet und lediglich ca. 5 m Abstand von der Wärmepumpe befindet (Ziegelwände). Läßt sich die Wärmepumpe für besseren Empfang auch an ein Netzwerkkabel anschließen oder bei der Wärmepumpe die Signalstärke erhöhen? Habe bei Fritzbox keine Einstellmöglichkeit gefunden.
jof1
Häng in den Heizraum einen WLAN Repeater 1200 oder 1200 AX und weise der WP eine feste IP zu. Dann sollte das Signal sehr gut sein.
gestern war der Mitarbeiter da, welcher die Inbetriebnahme vorgenommen hatte. Offensichtlich ist für das Hochheizen der Wärmepumpe auf 80°C ein Stellventil mit Stömungsschalter verantwortlich. Wenn das Stellventil fälschlicherweise auf Heizwasserbereitung stehen bleibt und das 4/3 Wegeventil auf Heizbetrieb geht wird der untere Teil des Speichers nicht erwärmt und die WP regelt die Leistung maximal nach, ohne dass die Temperatur im Pufferspeicher ansteigt (da nur Warmwasserbereich durchströmt). Letztendlich ist die Ursache nicht korrekt schaltender Strömungsschalter mit Stellventil noch ungeklärt. Das Problem des Hochheizens der WP ist durch manuelles Verstellen des Stellventils aktuell beseitigt, die Warmwasserbereitung erfolgt als Zwischenlösung über den in das System eingebundenen Kachelofen mit Wassertaschen. Gibt es die technische Möglichkeit, dass die WP das Signal für das Stellventil bei der Warmwasserbereitung anstatt des Stömungsschalters übergibt?
Besten Dank für Ihre Bemühungen
Jof1
