Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizzeiten optimieren
Hallo in die Runde, ich habe ein bisschen an den Heizzeiten rumgespielt und folgendes eingestellt: 06:00 - 12 Uhr14 bis 18 Uhr20 bis 23 UhrDazwischen dann Standby. Habe dadurch bei den aktuellen Temperaturen ca 7kw eingespart am Tag. Teilt jmd. diese...
  • 1 Likes
  • 657 Ansichten
Vitocal 200-S Heizkurve richtig einstellen
Hallo zusammen,Ich rätsel momentan ob ich die richtigen Einstellungen an meiner Wärmepumpe eingestellt habe und wenn nicht, wie ich diese herausfinden.Zum Gebäuse/WP2Fam Wohnhaus KFW55 massiv bj2020~230m² Wohnfläche Fußbodenheizung Räume mit Einzelst...
  • 17 Antworten
  • 14905 Ansichten
Vitocal250A-13
Meine Vitocal 250 A13 vereist immer wieder bei Temperaturen unter 4 Grad. Leider taut sie nicht richtig ab, so dass die Lamellen mit Eis verblockt sind. Lt dem Installateur mussbein Update von Viessmann erfolgen. Wie kann ich feststellen wann das upd...
VITICAL 300-G BWC 110
In der WP ist ein "Vollwellensanftanlasser" 3x15 A eingebaut, auf welchen außer den 3 Schaltrelaisauch noch Varistoren und Thermosicherungen eingebaut sind.In einer unserer Anlagen weicht der Phasenstrom in Phase L1 um ca. 0,35A von den Phasen L2 und...
Vitocal 250A Kühlbetrieb und Pufferspeicher
Hallo zusammen, ich plane für mein neues Haus eine Vitocal 250A zu kaufen und habe ein paar Fragen. 1. Ich habe in der Planungsanleitung gelesen, dass der Kühlbetrieb nur funktioniert, wenn der Fußbodenheizkreis direkt ohne externen Pufferspeicher an...
  • 754 Ansichten
Vitocal 200 A Fehler EEV-05
Hallo zusammen,ich habe seit Einbau der Wärmepumpe vor 2,5 Jahren immer wieder das Problem, dass die Anlage den Fehler EEV 05 meldet, zwar sofort selber quittiert aber das kann ja nicht normal sein. Leider habe ich die Fehler nicht von Anfang an quit...
  • 6 Antworten
  • 1743 Ansichten
Vitocal 200 s
Hallo zusammen 🙂Wir haben seit 8 Jahren eine Luft-Wärmepumpe Vitocal 200 s.Die ersten 5 Jahre lief sie problemlos.Kurz danach, also die letzen 3 Jahre, immer in der Heizperiopde, hat die Anlage ständigeAusfälle. Fehler Wärmepumpe AO9 oder Fehler Auß...
Vitocal 250 A 2C
Ich hab 2 Heizkreise. Einer eingestellt auf Radiatoren und der andere auf Fußboden Heizung. 2 separate Wohnungen unter ein Dach. Es sieht aus das der Heizungskreis 2 beeinflusst wird durch den Heizungskreis 1wenn die Delta T zwischen die Heizkurven >...
  • 722 Ansichten
Leistungsdiagramm Deutung
Guten Morgen Zusammen, ich würde gerne nochmal zu dem Leistungsdiagramm vom Anfang eine Frage loswerden.Wie muss ich mir den grau hinterlegten Bereich vorstellen. Ich interpretiere diesen Bereich so, das bei jeder Vorlauftemperatur die rechts angegeb...
  • 549 Ansichten
Warmwassertemperatur soll
Hallo,Wir haben eine Heizungsanlage von Vissmann mit folgenden Komponenten: SoleWasser WärmepumpeVitocall 200Vitocell 100Vitotrans 353 Nach Studium der Betriebsanleitung wird mir nicht ganz klar durch welche Komponente eigentlich die Warmwasser-Tempe...
Vitocal 250-A und Smart Grid
JoBo - 31. 12. 2023 Guten Tag !Ich versuche als Neuling in die Diskussion einzusteigen und bitte darum eventuelle Fehler meinerseits zu entschuldigen.Bisher habe ich sehr intensiv nach Informationen zum Thema "SmartGrid" in Verbindung mit einer Wärme...
  • 6 Antworten
  • 2011 Ansichten
Fehlerhafte Analysedaten ViCare
Ich habe seit heute das Problem das die Analyse meiner Wärmepumpe in der ViCare App nur den Stromverbrauch anzeigt aber nicht mehr den thermischen Ertrag. Unter Energiecockpit werden aber die momentanen Daten richtig angezeigt.des weiteren habe ich c...
  • 11 Antworten
  • 2115 Ansichten
Stromverbrauch ohne Wärmeerzeugung
Guten Morgen, folgende Anzeigen im ViGuide machen mir ein wenig Sorgen!   Diese Anzeige habe ich bei zwei Vitocal 250-SH. Ist das ein Problem der Darstellung und wenn ja, wie ist das abzustellen. Oder wird hier der kostbare Strom ohne Wärmeerzeugung ...
Screenshot 2023-09-21 at 06-26-56 ViGuide.png Screenshot 2023-09-21 at 06-26-32 ViGuide.png
  • 1 Likes
  • 1268 Ansichten
Vitocal 300G Störung A9
Hallo,ich bin am verzweifeln. Meine Anlage schaltet seit gut 2 Wochen 5-6 mal am Tag mit der Fehlermeldung A9 ab. Mein Heizungsfachbetrieb füllte beim ersten Termin Sole nach, dann lief Anlage wieder. Nach ca. 3 Stunden kam der Fehler wieder.2. Termi...
  • 9 Antworten
  • 1295 Ansichten
Gradminuten
Hat die VC 25X eigentlich die Möglichkeit Gradminuten einzustellen um das Takten zu beeinflussen ?
WW-Speicher kühlt bei Heizbetrieb schnell ab
Hallo, nun, da ich die Heizung wieder zugeschaltet habe, stellt sich ein bekanntes Problem wieder ein: Der Trinkwasserspeicher kühlt schnell ab. Vergangene Nacht waren es innerhalb von 7 Stunden ungefähr 7 Grad ohne dass die Zirkulationspumpe lief od...
unsere neue Hybridheizung Vitocal 250-AH + Vitodens 200-W : Fehler Elektronisches Expansionventil 1 und Fehler Expansionsventil 2
Sehr geehrte Community, ich kämpfe seit über 4 Monaten mit unserem Heizungsbauer und unserer neuen Heizung. Erst hat die Wärmepumpe bis zu 90 kWh pro Tag verbraucht und lief ununterbrochen auf Hochtouren und die Gastherme sprang nie an. Dann hat ein ...
  • 638 Ansichten
Warmwasseraufbereitung läuft trotz Ende des Zeitprogramms weiter Vitocal 250 AH mit Vitocell 100, 300 Liter
Mein Warmwasser wird bis 8.00 mit Eco mit 50 Grad aufbereitet. Nach 8.00 läuft die Warmwasseraufbereitung allerdings noch über eine Stunde weiter, bis wieder 50 Grad erreicht ist. Ärgerlich, da derweil die Heizung nicht läuft und die Räume auskühlen....
Kein heißes Wasser nach 22:00...Vitocal 200-A
Hallo liebes Forum,Haben seit 2 Monaten eine Vitocal 200-A im Einsatz. Aus irgend einem Grund bekommen wir nach 22:00 kein Warmeswasser mehr. Obwohl die App 47,4 Grad anzeigt (siehe Bild), kommt nur Wasser mit ein Temp von ca 30 Grad aus dem Wasserha...
  • 16 Antworten
  • 1995 Ansichten
Heizung und Warmwasser über Elektro
Hallo Zusammen, ich besitze eine Vitocal 200-A Wärmepumpe und habe hierzu eine Frage zu den Einstellungen "Warmwasser über Elektro" und "Heizung über Elektro". Mein Heizungsfachbetrieb meinte, ich könnte diese Einstellungen deaktivieren, da bei uns s...
  • 968 Ansichten
niedriger Volumenstrom
Ich finde überall, dass ein niedriger Volumenstrom ungünstig ist. Mein Techniker von Viessmann sagt, das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt z.B. 9 Uhr, Normalbetrieb 380l/h. In der Früh geht er kurz auf 1880l/h rauf. Sieb im Außengerät habe ich keins....
  • 2707 Ansichten
Vitocal stinkt nach verschmortem Kabelgeruch
Hallo zusammen, ein gutes neues Jahr an alle! Wir haben eine Vitocal-262-A T2E-ze seit dem 21.12.23 in Betrieb. Das Gerät läuft und das Brauchwasser wird warm.Problem ist: Nun stinkt der ganze Keller nach verschmortem Kabelgeruch. Jedes mal wenn die ...
  • 575 Ansichten
