Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
WP Vitocal 350. Verdichter schaltet sich mit lautem Knall ab nach Warmwasseraufbereitung. Ok?
Guten Tag,
einmal nachts wird das Warmwasser aufbereitung im Kreislauf Boiler-WP. Beim Abschalten gibt es immer einen lauten Knall. Dies gibt es nur dann. also nicht sonst, wenn das Haus geheizt wird.
Ist das normal? Kann das dem Verdichter schaden?
Besten Dank für die Hilfe
Patrik Bürgin
Hallo Patrick,
dies ist schwer zu sagen. Hier wäre es interressant zu erfahren, ob das Geräusch direkt bei der Verdichterabschaltung kommt oder wenn ein anderes Bauteil angefordert bzw. abgeschaltet wird. Ist auch bei der Warmwasserbereitung tagsüber alles ruhig oder wird Warmwasser immer Nachts gemacht?
Viele Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Patrick,
Viele Grüße °fl
Immer nachts 1x fix.es reicht uns warmes wasser für den ganzen tag,wenn einmalig für 30min geheizt wird.vielleicht liegt hier das problem,dass der verdichter auf befehl von der schaltuhr aprupt gestoppt wird und nicht wie sonst beim normalen heizen...?
Die Abschaltung des Verdichters ist grundsätzlich immer gleich vom Ablauf her. Mach doch einfach mal eine Warmwasserbereitung am Tag, dann kannst du es direkt prüfen, woher das Geräusch genau kommt. Vielleicht ist es auch ein schaltendes Schütz.
Viele Grüße °fl
