Vorlauftemperatur Vitocal 300a innen aufgestellt nicht höher als 30c´ WARUM????HILFE
Hallo liebe Pumpen Freunde
Ihr habt mir mit meiner WW Fehlerbehebung sehr geholfen vielen Dank dafür....
So jetzt zum Thema?
Ich habe das Gefühl dass bei mir ganz schön was faul ist.
Mein Vorlauf kommt selbest bei -4 Grad draußen nicht höher als 30C...
Trotz 0,5 heizkurve und raumTemperatur Einstellung auf 22c
Warum?
Wenn ich euch Bilder von den Anschlüssen senden würde könntet ihr mir dadurch helfen?
Bitte
23 ANTWORTEN 23
Der Zuheizer ist aktiv?
Gelegentlich kommt es vor daß hier der Begrenzer auslöst. Dann quält sich die Wärmepumpe bei niedrigen Außentemperaturen rum....hängt ewig in der Warmwasserbereitung fest und schafft es dann letztlich nicht den Wohnraum zu erwärmen.
zuheizer ist nicht aktiv..
was soll ich tun?
Hysterie eventuell umstellen ww?
wenn ja auf was
Kannst du eruieren warum der Zuheizer aus ist?
Wer hat die Anlage in Betrieb genommen?
Änderungen würden in der Fachmannebene stattfinden.
Wichtig wäre, daß in Parametrierung der Zuheizer grundsätzlich aktiv ist und der Bivalenzpunkt auf einen vernünftigen Wert eingestellt ist. ( z.b. -5°)
@Hausdoc: -5 um den Zuheizer bereits zu aktivieren ?
@Matthias: Was hast du denn für Heizkörper ? Fußbodenheizung oder Radiatoren ?
Hallo matthias-d,
ich habe das gleiche Problem, bei mir ist aber schon bei 28°C Schluss. In der Anlagenübersicht sehe ich auch, dass die VorlaufSollTemp. auch nur bei 28°C liegt. Ich vermute stark, dass in der Codierebene irgendein Parameter nicht korrekt eingestellt ist.
Bei mir hat sich Chris von der Viessmann-Community dem Problem angenommen.
Hab aber leide noch keine Antwort... Werde ich bestimmt erst Montag bekommen.
PS Ich bin mit 28°C Vorlauf auch durch die kalten Nächte gekommen Smiley (überglücklich)Smiley (überglücklich)
Thomas
Fußbodenheizung...ihr müsst etwas genauer schreiben 🙂 bin da nicht ganz tief der mann vom fach mit spezialbegriffen 🙂
zuheizer heißt bei euch elektro?richtig?die haben sie nach der estrichtrocknung ausgeschaltet aufgrund Kosteneinsparung
bei dir ist sicherlich die Heizkurve nicht richtig eingestellt.bzw Neigung
Nee, habe die Raumsolltemperatur immer weiter nach oben geschoben. Vorlauf bleibt bei 28°C!
Wenn Du am Display die Heizkurve aufrufst, siehst Du doch, wie hoch die Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemp. sein muss.
Du hast gemäß dem Bild eine VL-Temperatur von 46.2 ° (vmtl. gerade Warmwasserbereitung, da 42.5 < (48-5)...)
Scheint doch zu laufen ... ode rläuft die WW-Bereitung gerade auf Heizstab ?
28° VL in einem modernen Haus bei Fußbodenheizung ist bei -7° Außtentemperatur schlichtweg ... ZUVIEL!
ww läuft gerade ...
wie habt ihr ww Bereitung bei euch im Programm..ich habe es von 5.30-21.00uhr laufen auf 48C
es gibt sicherlich eine bessere Lösung oder
45° rund um die Uhr und um 16:30 einmal aufheizen, falls dann die WW-Temperatur unter 43° C ist.
Auf die Weise habe ich 100% Versorgung und das immer zu bestmöglichen Außentemperaturen.
Hinweis: Wir sind sogenannten "Morgen-Duscher"...
danke für deine mühe bellemann....was meinst du mit 16.30 aufheizen? wenn du doch durchgehend 24std im Zeitprogramm hast.du fällst doch im laufe des ganzen Tages deutlich unter 43C zirkulationspumpe usw
bei uns gibt es ab 17.30-19.30 Sperrstunde um meinen ww Speicher zu füllen muss ich vorher ww bereiten aus dem Grund weil meine kleine Tochter um 19.00 in die Wanne geht...in den 2 std steht alles still
Naja,. in 2 Std sollte das Warmwasser doch höchstens um 0.4° fallen ...
Na - ich habe eine externe Routine, die um 16:30 einmal Warmwasserbereitung anstösst, falls die Temperatur unter 43 Grad ist.
was ist mit eurer zirkulationseinstellung..
bitte schaut mal kurz meine Einstellungen an?was soll ich tun um einen warmen Fußboden ww immer zu haben (angenehmes) und kosten zu sparen?im jahr 2016 sind 8000kw/h verbraucht wurden ich dachte mich schüttelt es
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a09825-1484943290.png
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0fcd1f-1484943307.png
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3566dd-1484943327.png
Wie viel Quadrameter beheizt du mit welcher Raumtemperatur?
Was sagt euer Primärenergiebedarf des Gebäudes (kWh/qm)
Grundsätzlich halte ich eine Zirkulationspumpe in der Konstellation ökologisch für Unsinn (ebenso wie ökonomisch).
Welche Oberflächentemperatur hat den euer Fußboden?
ich habe alle regler der Fbh offen und es sind 170 qm Wohnfläche ...
je qm Jahresbedarf 45kwH
oberflächentemp..ist kalt man kann nicht mit seiner Tochter auf den fliesen sitzen und spielen...gefühlte 18C
ich möchte gerne ww so haben dass wenn er unter 40c fällt er wieder macht bei eingestellten 47c wie soll ich das schaffen?
also ich habe 154qm und rd. 3000 kWh / a bei 41 kWh/m2.
Wohnt ihr am Nordpol ? (Normaussentemperatur ist hier -14°)
Welche Leistung hat deine Wärmepumpe bzw poste mal die Herstellnummer.
Nach normaler Wärmepumpenauslegung wird die Anlage es ohne Zuheizer bei den derzeitigen Außentemperaturen nicht schaffen
Hallo matthias-d,
Problem gelöst, ich habe mit meinem Heizungsmonteur gesprochen.
Bei mir war wirklich in der Codierebene die max. Vorlauftemp. (200E) auf 280 sprich 28°C gestellt.
PS Wir wollen bei -7°C Außentemp. 23°C im Haus haben.
