Hallo, wie ihr sicher schon bemerkt habt bin ich ABSOLUTER Laie. Trotzdem aber interessiert und gewillt, das beste aus meiner neuen Wärmepumpe zu holen und nichts übersehen zu wollen. Mein Problem ist unter anderem nun auch noch, dass die Vorlauftemperatur niedriger ist als der Rücklauf. An was kann denn DAS schon wieder liegen? Langsam verzweifle ich. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Der Verdichter ist doch aus! Dann ist das normal! Lies nochmal was ich oben geschrieben habe. Erst wenn der Verdichter läuft, kehrt sich das wieder um, weil es nicht die Temperaturen zwischen Vorlauf und Rücklauf der FBH sind, sondern zwischen IDU und ODU.
Jetzt warte mal ab, bis der Verdichter wieder anläuft. Dann siehst du es.
Ist die VLT dauerhaft niedriger als die RLT? Oder hast du evtl nach einem Abtauprozess oder der WW-Bereitung hingeschaut? Da kann das schon mal für eine gewisse Zeit so sein.
Das ist auch normal. Wenn der Verdichter aus ist, kühlt der Vorlauf schnell ab. Vorlauf ist hier immer der Vorlauf von deiner Inneneinheit zur Ausseneinheit und hat nichts mit dem Vorlauf- und Rücklauf deiner FBH zu tun. Wenn der Verdichter anspringt, kann es ein paar Minuten dauern, aber dann wirst du sehen, dass Vorlauf immer 2-4 Grad über dem Rücklauf ist (diese Werte beziehen sich aber immer auf Kreislauf IDU zu ODU).
Leider ändert sich das aber nicht
Ja, das ist die ganze Zeit so
Ist auch der Verdichter an? Das sieht man auf dem Bild nicht mehr.
Nur die Heizkreispumpe läuft durchgehend
Ich sag ja, ich bin absoluter Laie.
Und da im Internet stand dass das nie so sein darf, bekam ich Angst.
Danke dass du sie mir genommen hast.
Das kann ich komplett verstehen und bei vielen Dingen geht es mir auch nicht anders. Insofern ist das Forum, das es so nur bei Viessmann gibt schon ein Gewinn.
Absolut. Und ich bin auch sehr dankbar drum. Und über eure Hilfsbereitschaft.
Die Gasheizung, die wir vorher hatten, wurde halt von uns einfach so stupide dahin laufen lassen. Geregelt mit den Thermostaten u fertig. Wärmepumpe ist halt echt was anderes u Neuland. Und nach all den Startschwierigkeiten wird man halt auch echt hellhörig u ängstlich.
Hallo?
Darf ich bitte nochmal stören?
Ich habe mein Problem jetzt beobachtet. Auch wenn der Verdichter läuft sind Unterschied zw. Vor und Rücklauf nicht höher als 1,5 Grad. Es wird auch nie mehr. Kann ich das so lassen?
LG Diddy
Sei bitte nicht zu skeptisch deiner WP gegenüber. Hast du warmes Wasser wie gewünscht? Ja, dann alles bestens. Ist es warm im Haus? Ja, dann alles perfekt.
Achte ein bisschen auf den Volumenstrom und das Verhältnis Starts zu Laufzeit, d.h. dass sie pro Start nicht zu kurz läuft. Die niedrige Spreizung zwischen VL und RL sagt erst mal nur, dass das Heizwasser nicht so schnell abkühlt, was aber für eine gleichmäßige Erwärmung deiner FBH sorgt und nebenbei zeigt, dass deine WP nicht zu klein ist.
Den Rest macht die schon.
Vor allem sagt die geringe Spreizung aus,dass der Volumenstrom ein klein wenig zu hoch ist. Im Verhältnis zur momentanen Wärmeleistung.
Soll ich das ändern? Und wenn ja, wie?
Mit der Einstellung würd ich sowieso gern was ändern u weiß nicht wie: Ventile komplett offen- Bad und Wohnzimmer (meine beiden Referenzräume) aber 3 Grad Unterschied: Bad 21 Grad und Wohnzimmer 24 Grad. Heizkreis in App auf 22 Grad gestellt. Mit der Heizkurve kann ich ja einzelne Räume nicht verändern.
Ok, solange das nicht schlimm ist bin ich beruhigt.
Möcht einfach nichts unbeobachtet lassen, dass es dann vom Hb heisst: warum hast du nichts gesagt? Wenn was nicht normal wäre u dann schließlich kaputt gehen würde.
Danke für die Antwort
Schlimm ist das nicht.
Wenn man das aber ändern wöllte, müsste die Pumpenleistung angepasst werden.
Und dass sie täglich ALLERHÖCHSTENS 2 mal taktet, ist auch normal? Ich kann mir vorstellen dass meine Fragen vielleicht für manche doof klingen, aber die AI gibt mir da auch keine zufriedenstellende Antworten u ich bin mir so unsicher
Poste doch mal Foto der Analyse von einem ganzen Tag. Grundsätzlich sind wenige Starts gut.
Sei froh,dass sie nur wenig taktet.
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
