Habe einen viesmann vitodens Gasheizung 333F. Gibt es einen Umbausatz zu einer Hybrid Gas Heizung?
Oder gibt es eine Möglichkeit hier zusätzlich eine Wärmepumpe anzuschliessen?
MfG R. Bauer
Hallo urbaue11,
es besteht die Möglichkleit, das Gasgerät Vitodens 333-F als Spitzenlastkessel zur Heizungsunterstützung zu nutzen. Die Wärmepumpe würde dabei die Heizkreissteuerung übernehmen und Warmwasser bliebe ausschließlich beim Vitodens.
Habe dieselbe Fragestellung zu der 333F . Welche Geräte bräuchte man dabei zusätzlich?
Gruß Martin
Hallo Martin52,
was du genau brauchst hängt davon ab, was du haben möchtest und welches Schema verwendet wird. Am besten wendest du dich einmal an deinen planenden und ausführenden Fachbetrieb. Dieser kann anschließend ein passendes Schema raussuchen oder mit der für ihn zuständigen Niederlassung Rücksprache halten und dir daraufhin ein Angebot unterbreiten.
4 |
