Hallo Community
Ich habe eine Frage zu meiner Vitodens 300 2WB 7170266400368103.
Ist es bei dieser Anlage möglich den Speicher gegen eine Warmwasser wärmepumpe zu tauschen, so dass die Pumpe nur dann Stom zieht, wenn Strom von der PV kommt und wenn kein Strom kommt, die Therme die Wasseraufbereitung übernimmt also mit gas dann wieder warm wasser macht ?
danke schon mal im vorraus
13 | |
