Vitocaldens 222-F - kW Anschlußleistung Strom
Guten Tag
wie hoch ist der Leistungsbedarf der Vitocaldens 222-F, wenn ich diese ohne die Wärmepumpe betreiben will, d.h. nur für die Gastherme.
Diese Info benötige ich für die Situation eines generellen Stromausfalls und die notwendige Leistung eines eines Notstromaggregates, das den Strombedarf für den längeen Betrieb der Gastherme sicherstellt.
In der Technischen Beschreibung habe ich nur den Leistungsbedarf inkl. der Wärmepumpe gefunden. Toll wäre auch der Tip, wo ich dies in einer Viessmann Doku finde.
Danke im voraus.
Hallo Günter,
nur am Rande,  eine SI Einheit  "Watt/h" existiert nicht!
Die max. Leistungsaufnahme ist im Datenblatt  mit 105  W angegeben.
Darauf würde ich die USV oder Wechselrichter auslegen.
Betreibst du deinen Vitodens mit einem Flüssiggastank im Garten?
Hast du schon bei deinem Gasversorgen angefragt , ob er dir bei Stromausfall Gas liefern kann???
VG Michael
5 ANTWORTEN 5
Hallo GMeier,
Hallo und vielen Dank.
Die Herstellernummer ist 7554713601070109.  Anbei das Typenschild.
MfG Günther Meier
Danke, im nachfolgenden Datenblatt gibt es die technischen Daten Brennwertmodul. Dazu kommt noch die Regelung der Inneneinheit.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5516031VDP00007_1.pdf?#pagemode...
Entschuldigung , aber das ist für mich zu kompliziert mit den vielen Einzelwerten.
Können Sie mir kurz einfach die Summe der max. Watt/h nennen, wenn ich diese ohne die Wärmepumpe betrieben wird ?
Da ist dann die Pumpe mit dabei oder nicht ?
Wäre super und danke im voraus .
Günther
Hallo Günter,
VG Michael
