Guten Abend,
nachdem meine Heizung über den Urlaub ausgeschaltet war, heizt sie jetzt nicht mehr, da der Heizkessel nicht die Soll Temperatur erreicht, sondern bei um die 28 Grad rumdümpelt. Auch das Warmwasser funktioniert nicht. Es leuchtet keine Warnleuchte oder Sonstiges auf und augenscheinlich funktioniert alles. Weiß jemand wie man das Problem in den Griff bekommt?
Hallo Schredder,
aktiviere den Schornsteinfegermodus durch Betätigung des Schornsteinfegerschalters. Startet dann der Brenner und wird Warmwasser sowie die Heizkörper aufgeheizt, kann die Heizung bis zur Fehlerbehebung im Schornsteinfegermodus laufen.
Ich vermute, dass die gespeicherten Einstellungen durch einen Stromausfall verloren gegangen sind. Grund könnte hier eine leere Batterie sein. Weiterhin könnte ich mir vorstellen, dass durch die Eingabe von Codieradressen dieses Verhalten behoben werden kann. Es muss auch geprüft werden, ob der richtige Wochentag und die korrekte Uhrzeit vorhanden sind.
MfG
welche Regelung ist verbaut und was zeigen die Anzeigen an der Regelung?
Wie alt sind Brenner, Kessel und Regelung?
Läuft die Heizkreispumpe?
Schreib bitte die Herstellernummern von
- Brenner,
- Kessel und
- Regelung hier rein
da diese Daten eh angefragt werden wenn die Viessmänner sich einbringen.
Wie wurde die Heizung während des Urlaubs ausgeschaltet
- elektrisch vom Stromnetz getrennt,
- per Schalter an der Regelung (welcher),
- irgend ein Stecker abgezogen?
Stefan
Hallo Schredder,
MfG
9 | |
