ich möchte meine Vitocal 250 in einen Homeassistent einbinden. Es wird bei mir tagsüber viel PV-Strom ins Netz gespeist. Diesen möchte ich nutzen um den Pufferspeicher mit der WP zu laden. Für Anregungen, wie ich den Pufferspeicher auch im Winter, wenn tagsüber die Sonne scheint und die Heizung nicht anspringt, laden könnte.
Vielen Dank.
Hallo Oldjo,
dafür kannst du die Smart Grid Funktion nutzen. Diese kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Ich habe mir die Kontakte mit einem 5-adrigen Kabel in eine Verteilerdose geführt. Dort kann ich dann entweder direkt den potentialfreien Kontakt meines Wechselrichters nutzen, um das Überschuss-Signal zu geben.
Da das aber nicht wirklich Smart zu steuern ist, habe ich einen Shelly 1 Mini verbaut. Dort kann man wenn man möchte trotzdem den Wechselrichter anbinden und sieht dann, wann das Signal anliegt, kann es aber getrennt davon über Home Assistant steuern.
Inzwischen mache ich es ausschließlich über Home Assistant.
Zum Thema Winter: Da hatte ich nie wirklich Überschuss, meine recht kleine Batterie von 7kWh wurde selbst an sonnigen Tagen nicht im Ansatz voll.
Im HomeAssistant habe ich meine Vitocal über die Cloud-Integration eingebunden, aber - weil diese manche Werte nicht rausrückt und auch nicht zuverlässig ist - über open3e über CAN hinzugefügt. Aktuell noch etwas manuelle Arbeit, aber wird immer einfacher das umzusetzen. In beiden Fällen kann man sehen, ob man im bevorzugten Betrieb ist.
| 21 | |
| 2 |
