Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A 251.A10 2C 400
Hallo an die Community. Ich bin neu hier und auch seit längerem nach einer WP für unser Haus. Die Vitocal 252-A 251.A10 2C 400 wurde mir von verschiedenen WP-Fachunternehmen angeboten. Bin mir aber nicht sicher, ob dieses Modell vielleicht zu groß is...
  • 8 Antworten
  • 2095 Ansichten
Legionellen und Energiesparen
Wir haben seit einigen Wochen eine Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A und einen Warmspeicher Vitocell 100-W (300L) für einen Zwei-Personen-Haushalt. Als Heizung wurde Vitodens 200-W eingebaut. Unser ist Haus ist ein Altbau mit alten Wasserleitungen....
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 3928 Ansichten
Erdwärmetauscher für Luftwärmepumpe
Hallo, ich möchte irgendwann meine Gasheizung ersetzen und mache mir so meine Gedanken derzeit. Eine Alternative wäre eine Luftwärmepumpe. Ich habe auch eine Lüftungsanlage im Haus. Für diese habe ich im Garten einen 50 m langen Erdwärmetauscher (200...
  • 422 Ansichten
Welche LWP für meine Hütte?
Hallo zusammen, ich plane den Austausch der Ölheizung gegen eine LWP im kommenden Jahr. Kennzahlen meines Hauses:- Baujahr 1936, Vollziegel, 2002 energetisch saniert (Dach, Wände, Fenster 3-fach)- Wohnfläche EG 210 m2, Fußbodenheizung- Wohnfläche DG ...
Vitocal 200S Ventil Heizen/WW
Hallo zusammen, Heute bei meiner Vitocal 200 S festgestellt:Der Stellmotor vom Umschaltventil Heizen/WW läuft dauerhaft zwischen Heizen und WW hin und her!Welchem Zweck soll das dienen???Ist das "normal" oder ist da was defekt?Bitte um Hilfe.Danke
  • 471 Ansichten
Vitocal 300 - Verdichter aus
Hallo, ich habe gestern den Sekundärkreis meiner Wärmepumpe befüllen lassen.Vorher lief diese nur für die Fußbodenheizung.Nun wurde auch die Warmwasser-Aufbereitung aktiviert.Seitdem startet der Verdichter, geht aber nach wenigen Sekunden direkt aus....
Vitocal 300A AWO-AC 301.B11
Hallo Miteinander bei Viessmann, habe seit 2017 obige Anlage bei mir im Neubau installieren lassen. Leider hatte mein Heizungsmonteur keine Ahnung und hat von A-Z gemurkst. Der Werskundendienst war zwei mal vor Ort und hatte auch unterschiedliche Mei...
  • 27 Antworten
  • 3665 Ansichten
Vitocal 250 a
Hallo ich interessiere mich seit Herbst letzten Jahres für die neuen Wärmepumpen. Habe bei meinem Heizungsbauer im Februar 2022 eine entsprechende Anlage mit voraussichtlicher Lieferung Mai 2022 bestellt. Weder ich als Endkunde noch der Heizungsbauer...
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 1430 Ansichten
Viessmann ViCare Wetter/Historie Skalierung
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe folgendes Problem. Als neuer Besitzer einer Vitocal 250-A werte ich meine Daten über die ViCare App aus. Unter dem Reiter Wetterdaten, hier Historie, wird in der Skalierung eine Gradzahl von über + 3.200 Grad aus...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 1823 Ansichten
Fundament für Vitocal 250-A
Hallo Viessmann!Ich brauche eine Anleitung zur Erstellung eines Fundaments für die Wärmepumpe Vitocal 250 A mit Designkonsole und Anschluss von unten. Gibt es die Möglichkeit die hier zu bekommen?
  • 1279 Ansichten
Zugang einrichten VitoTrol
Beim Einrichten des Zugangs zu VitoTrol erscheint bei mir die Fehlermeldung:Kein DatennetzwerkDie Server können nicht erreicht werdenÄnderungen werden übernommen, wenn die Verbindung zum Server hergestellt ist. Die App mus hierzu aktiv sein.Was ist/k...
  • 599 Ansichten
Abfall der Kaltluft
Hallo Gemeinde,ich plane zurzeit die Aufstellung einer Vitocal 200-S 201.D10 oder D16 also die Außeneinheit mit 2 Lüftern.Das Problem ist, das ich durch Baulasten, die Außeneinheit entweder 20 Meter entfernt vom Heizungskeller aufstellen muss, was ei...
Austausch Steuerung CD 70 bei WP Vitocall 350 AWO 120
Hallo,wir haben Vitocall Vitocall 350 AWO 120 aus den J. 2007 Serien Nummer 7282875601055107. Die eingebaute CD 70 Serien Nr. 7187215601350103 scheint ein Problem zu haben: Die Sekundärpumpe läuft durch, auch wenn am Display von CD 70 anzeig, dass es...
  • 760 Ansichten
Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09 Lieferprobleme?
Hallo, mein Heizungsbauer hat Mitte April diese WP, Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09 und weitere Komponenten bestellt. Es ist aber keine Lieferauskunft von Viessmann zu bekommen. Hat jemand Informationen zu Lieferengpässen oder Lieferproblemen?Weiterhi...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1529 Ansichten
Vorlauftemperatur anheben von 40grad auf 50grad bei Vitocal 222-A-AWOT-E-AC 221.A16 bzw. bei der Vitotronic 200
Ich betreibe seit Juli 2022 obig genannte Vitocal 222-A... A16. Die Vorlauftemperatur ist begrenzt auf 40grad. Ich beheize 220qm Wohnfläche , mit Radiatoren, keine Fußbodenheizung. Das Haus ist sehr gut isoliert, überal 3fach verglaste Fenster. Letzt...
  • 793 Ansichten
JAZ
Hallo,Kurze Frage, meine WP vitocal 200 s AWB-E-AC 201 D06 ist jetzt 10 Monate alt und zeigt mir ein JAZ von 2,7 an.Ist der Wert von der Anlage selbst errechnet?
  • 867 Ansichten
Bodemontage
Hallo zusammen, mein habe eine Frage wegen meinen Vitocal 200s Außengerät.Im Winter vereist mir das Gerät sehr stark und das Eis reicht fast bis zum Ventilator.Habe das Gerät direkt am Betonsockel montiert bekommen. Durch die Tiefe Montage kann ich d...
  • 14 Antworten
  • 2059 Ansichten
Pufferspeicher Temperatur Heizbereich
Hallo zusammen,wie schon bekannt betreibe ich eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 mit einem Pufferspeicher Vitocell 120-E. Seit ein paar Tagen läuft die Heizung. Alles ist gut. In allen ZImmern ist Fußbodenheizung. Ich habe verstanden, dass sich die ...
Gastherme mit WP nachrüsten
Liebe Community, wie viele beabsichtige auch ich meine Heizkosten zu senken und meine Gasbrennwertheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu ergänzen. Das bietet sich insofern für mich an, da ich bereits glücklicher Besitzer einer PV-Anlage bin.Da i...
  • 1125 Ansichten
