Vitocal250A Software Version 2417 neue Parameter einstellbar
Hallo
Nach dem Besuch des Viessmann Kundendienstes zur Wartung gab es auch neue Updates.
Weiß jemand ob es schon eine Dokumentation zu den Einstellmöglichkeiten gibt und wo ich die finde?
Vieles habe ich so verstanden. Trotzdem bin ich über jede weitere Information dankbar, welche aber dann auch auf fundiertem Wissen beruht bitte.
Gezielt habe ich eine Frage zum beigefügten Foto, Raumtemperatur Korrekt Faktor. Womöglich nur Relevant mit entsprechendem Raumfühler? Und womöglich mit Mischer?
Insgesamt aber schön dass es jetzt ein paar Parameter mehr gibt die man als Kunde einstellen darf.
Besten Dank schon mal im voraus.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
Die Beschreibung steht in der Serviceanleitung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA00006_1.pdf?#pagemode...
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
2 ANTWORTEN 2
Vielen lieben Dank.
