Das haben wir:
Doppelhaushälfte Bj. 1989
Bisherige Heizung Gas (kein Brennwert) und sep. Warmwasserreiter
Gas Jahresverbrauch (Heizung und Warmwasser) ca. 20.000 kW/h
Normaußentemperatur: - 9,7 Grad C
Jahresmitteltemperatur: 11, 50 Grad C
Heizlast des Gebäudes: 11,0 KW
Anzahl der Personen: 2
Keine Fußbodenheizung
Die vorhandenen Fachheizkörper erfordern eine Vorlauftemperatur von 60 C.
Beabsichtigte Viessmann Geräte:
Viessmann Vitocal 250 A oder 252 A
Zusammen mit Viessmann Vitocell 100 – 300 Liter
Der Keller-Eingang hat leider nur 80 cm Breite, daher wohl nur 300 Liter Pufferspreicher möglich möglich.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Bedingt durch einen größeren Defekt müssen wir unsere bisherige Gasheizung ersetzen. Dabei tun wir uns bei der Wahl der Geräte etwas schwer, weil wir leider verschiedene Auskünfte bekommen haben.
Reicht die Vitocal 250 A zusammen mit dem 300 L Speicher ?
oder
wäre die Vitocal A 252 (mit dem internen 190 L Speicher) zusammen mit dem 300 L Pufferspeicher zweckmäßiger. Ev. im Hinblick auf die zu erwartenden Abschaltzeiten wären die dann vorhanden 490 Liter vielleicht die bessere Wahl.
Vielen Dank!
Damit meine ich, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde und auch die Abnahme der Heizkreise zur Wärmepumpe passt. Das prüft und legt aber dein Fachbetrieb aus.
Hallo Berg-Franz,
bist du dir sicher, dass dein Fachbetrieb nicht die 250-A plus 300l Warmwasserspeicher oder die 252-A ohne Speicher gemeint hat?
Hallo Flo und vielen Dank für die Nachfrage.
Der eine Fachbetrieb rät uns (Haushalt 2 Personen, alles weitere siehe oben)
für 2 bis 3 Personen
Vitocal 252-A mit einem Pufferspeicher Vitocell 100-E mit 400 Liter
oder
ab 4 Personen
Vitocal 250-A mit einem 600 Liter Pufferspeicher mit Frischwasserstation.
Ein anderer Fachbetrieb empfahl uns,
die Vitocal 250-A mit einem 300 Liter Pufferspeicher.
So würden wir es auch gerne machen.
Es stellt sich für uns nun die Frage, reicht die Vitocal 250 A zusammen mit dem 300 L Speicher?
Danke, wenn Sie uns weiterhelfen könnten.
"Ein anderer Fachbetrieb empfahl uns,
die Vitocal 250-A mit einem 300 Liter Pufferspeicher."
Hier gehe ich davon aus, dass ein 300l Warmwasserspeicher gemeint ist. Teil mir mal mit, wie der Speichertyp heißt.
danke - gerne
Vitocell 100-W CVWB bzw. CVAB
Ja, das ist ein Warmwasserspeicher und kein Pufferspeicher. Für welches System du dich letzten Endes entscheidest, kann ich dir nicht abnehmen. Wenn deine Hydraulik es zulässt, kannst du auf einen Heizwasserpufferspeicher verzichten. Was den Warmwasserspeicher betrifft, hängt es von der Personenanzahl ab.
danke, darf ich noch kurz nachfrage, damit auch ich es verstehe:
was meintest Du im geschilderten Fall konkret mit: "Wenn deine Hydraulik es zulässt, kannst du auf einen Heizwasserpufferspeicher verzichten."
Entschuldige und mit vielen Dank
15 | |
4 |
