Hallo, ich habe eine Vitocal333 mit Tiefenbohrung. Die Anlage läöuft wunderbar nur gibt es ein Problem, es gibt einen Abwasserablauf der ständig trocken läuft und dann das ganze Haus nach Chloake stinkt. Braucht die Heizung einen Abwasseranschluss ? Ist das richtig installiert ?
Gruß und Danke für die Antworten im vorraus
Hallo EYAQ,
dass bei einem Sicherheitsventil der Ablauf an einen Siphon angeschlossen ist, ist vollkommen normal.
Und wenn der Siphon mangels Wasser austrocknet, muss hier ab und an etwas reingeschüttet werden.
Vielleicht ist ein Trockensiphon aus dem Bereich Lüftungsanlage eine Alternative?
