Hallo matthias-d,
kommt denn nach dem Abbruch der Warmwasserbereitung eine Meldung im Display der Wärmepumpe. Wie sieht es beim Heizbetrieb aus, funktioniert dieser reibungslos? Laut deinem Bild liegt die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist bei 9K. Es kann aber auch sein, dass er vorher Warmwasser gemacht hat, nach dem Abbruch in der Mindestpausenzeit steckt und deshalb noch nicht mit der Beheizung angefangen hat.
Beste Grüße °fl
