Ist es möglich, Kühlung bei einer Vitocal Erdwärmepumpe aus dem Jahr 2006 nachzurüsten?
5 ANTWORTEN 5
Hallo TaKei,
kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen?
Viele Grüße °fl
es handelt sich um eine Vitocal 343. Wo kann ich die Herstellernummer ablesen?
Tanja
Habe sie gefunden: 7276400603044102
Hallo TaKei,
du kannst bei der Vitocal 343 die Natural Cooling Funktion aktivieren bzw. nachrüsten. Dafür kannst du entweder eine NC-Box nehmen oder du lässt die Komponenten separat installieren. Da es für die 343 keine eigene NC-Box gibt, müsstest du die für die 242-G mit CD70-Regler nehmen, um auch die passende Mischererweiterung zu bekommen. Die NC-Box kann auch zukünftig weiter betrieben werden, selbst wenn du die Wärmepumpe einmal irgendwann tauschen solltest. Dann muss nur die passende Mischererweiterung eingesetzt werden.
Viele Grüße °fl
Dankeschön!
