Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300-G, BWC 301.B08 mit W01B Regelung aus 2014.
Seriennr. ist 7509209401216101
Ich möchte der Eigenverbrauch optimieren und mir wurde der Regler Smartfox Pro empfohlen. Smartfox - Intelligentes Solarenergie Management- & Optimierungssystem
Frage: ist der Smartfox Gerät mit der Wärmepumpe kompatibel ?
Vielen Dank für die Unterstützung,
Hallo PEL3029,
eine Kommunikation zwischen den Reglern ist nicht möglich. Je nachdem was der Smartfox-Regler kann, kannst du aber eine Betriebsartenumschaltung vornehmen und so dafür sorgen, dass auf den 2. Warmwasser-Sollwert geheizt wird.
Aufgrund der Investitionskosten würde ich persönlich mit der Betriebsartenumschaltung arbeiten. Zusätzlich kannst du auch viel durch die Anpassung der Zeiten erreichen. Das hängt natürlich von deinen Komfortwünschen ab. Lässt du zum Beispiel Warmwasser erst ab 10 oder 11 Uhr morgens beginnen, hast du einen höheren Ertrag. Dann käme bei garantiertem Ertrag durch deinen Solarregler noch die Umschaltung auf den 2. Sollwert dazu.
Wenn es aber gewünscht ist, früh morgens Warmwasser zu haben, dann würde ich den normalen Sollwert so weit es geht runter ziehen.
