wie stelle ich denn fest, ob ich eine Zusatzheizung habe?
Mittlerweile fällt die Anlage mit dem Fehler D1 aus und auch nach dem "Reset" des roten Schalters am Thermorelais selber fährt die Anlage kurz hoch aber nach ca. 15 Minuten steht sie wieder mit dem gleichen Fehler. Somit haben wir weder Warmwasser noch Heizung. Was kann ich noch probieren um wenigstens Warmwasser und Heizung im Notbetrieb laufen zu lassen?
Beste Grüße
Marco
Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
die Serienummer ist 7262728801026100.
Ein Bild der Datenplatte ist angehängt.
Danke, wenn es hier dauerhaft zur Meldung D1 kommt, muss dein Fachbetrieb einmal den Vollwellensanftanlasser prüfen und die Wicklungswiderstände des Verdichters messen. Eventuell liegt hier ein Defekt vor.
