wir haben eine Vitocal 300-G mit Eisspeicher in Kombination mit einer AC-Box. Die Kälte wird in einem sepraten Kühlkreis benötigt. Allerdings ist zwischen separatem Kühlkreis (mit 3-Wege-Mischer und getrennt vom Heizkreis) und AC-Box ein Kältespeicher zwischen geschaltet da die Wärmepumpe nur 100 % geben kann. Besteht die Möglichkeit Pumpe sowie 3-Wege Mischer des seraten Kühlkreises an die Vitotronic 200 W10C anzuschließen und darüber zu regeln? Die Set-Temperatur des Kältespeicher kann über den Vorlauftemperatursensor Nummer 92 -2/F14- vorgegeben werden?
SR89
Hallo SR89,
nach welchem Viessmann Hydraulikschema ist denn die Anlage aufgebaut worden? Bitte mal die Schemen-ID angeben, danke.
Beste Grüße, °ch
