Vitocal 300-G mit separatem Kühlkreis, AC-Box und Kältespeicher
wir haben eine Vitocal 300-G mit Eisspeicher in Kombination mit einer AC-Box. Die Kälte wird in einem sepraten Kühlkreis benötigt. Allerdings ist zwischen separatem Kühlkreis (mit 3-Wege-Mischer und getrennt vom Heizkreis) und AC-Box ein Kältespeicher zwischen geschaltet da die Wärmepumpe nur 100 % geben kann. Besteht die Möglichkeit Pumpe sowie 3-Wege Mischer des seraten Kühlkreises an die Vitotronic 200 W10C anzuschließen und darüber zu regeln? Die Set-Temperatur des Kältespeicher kann über den Vorlauftemperatursensor Nummer 92 -2/F14- vorgegeben werden?
SR89
3 ANTWORTEN 3
Hallo SR89,
nach welchem Viessmann Hydraulikschema ist denn die Anlage aufgebaut worden? Bitte mal die Schemen-ID angeben, danke.
Beste Grüße, °ch
das Konzept ist eine Versuchsanlage an der Uni und basiert nicht auf einem Viessmann-Schema. Habt ihr zufällig ein Schema auf welchem eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Vitotronic 200 und Kältespeicher zu sehen ist? Aus der Dokumentation geht hervor, dass man die "Kälte" auch über einen Heizkreis (z.B. Fußbodenheizung) einbringen kann. Ist die Regelung im Kälte-Fall dazu befähigt einen Mischer zur Vorlauftemperaturanpassung zu regeln?
SR89
Hallo SR89,
ich habe dir hierzu mal eine Email mit einem Schema zukommen lassen.
Beste Grüße, °ch
