Vitocal 300-G BW 301.B10 mit Vitotronic 200 (neuestes Modell): Fehler CA mit Durchflusssensor
Vitocal 300-G BW 301.B10 mit Vitotronic 200 (neuestes Modell): Es tritt Fehler CA nach Anschluss des Durchflusssensor Primärkreis auf. Irgendwie logisch, da das Paddel ja erst umschaltet sobald die Primärpumpe läuft. Wie löst man das?
Hatte zunächst nur den Frostschutzwächter angeschlossen. Nun habe zusätzlich in Reihe den Durchflusssensor dran. Sensor selbst funktioniert: Schalte ich die Primärpumpe manuell ein, schaltet der Sensor durch.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo io2345,
der Strömungswächter muss an X3.3 und X3.4 angeschlossen werden. Die einzelnen Meldungspunkte haben eine unterschiedliche Auslösedauer. Wenn am Punkt der Frostschutzschwelle eine Unterbrechung vorhanden ist, wird sofort die Meldung gesetzt. Beim Strömungswächter wartet die Regelung erst eine gewisse Zeit ab.
Viele Grüße °fl
Hallo io2345,
Viele Grüße °fl
5 ANTWORTEN 5
Hallo io2345,
Viele Grüße °fl
Hallo io2345,
Viele Grüße °fl
Ist das so? Bei mir im Handbuch steht für X3.3 und X3.4 "Stömungswächter SEKUNDÄRkreis (Seite 274). Auf Seite 273 sieht man auch, dass der Strömungswächter PRIMÄR in Reihe mit dem Frostschutzwächter und ggf. Druckwächter geschaltet werden soll. Wenn X3.3 und X3.4 für Primärkreis richtig ist, muss das aber geändert werden im Handbuch...
Nein, X3.3 und X3.4 ist richtig. Nur Frostschutz- und Soledruckwächter werden auf X3.8 und X3.9 angeschlossen und wenn dann in Reihe.
Hierbei handelt es sich um eine Drucksachenänderung, jedoch zum falschen Ergebnis. Ich werde es in die Wege leiten, damit es bei der nächsten Auflage rückgängig gemacht wird. Danke für die Info.
Viele Grüße °fl
Gut, passt an X3.3 / X3.4. Danke.
